Коллеги, прошу совета! Проблема такова: пробег почти 100 тыс., Т30. Появился назойливый гул где-то впереди на скорости от 80-ти до 110-ти. От оборотов двигателя не зависит. Слегка отдает в кузов (и на панели чувствуется, и на рычаге КПП). Догадываюсь, что что-то "разбалансировалось". Колеса балансировал 2 раза, в разных сервисах. Тут все нормально. Сервисмены предложили по очереди поменять ШРУСы, потом дальше искать неисправность, если это не поможет. (как хороший стоматолог, зуб удалим, если болеть не перестанет-значит не он был :wacko: )
Может кто сталкивался с подобным? Не хочется наугад перетряхивать машину. Если это имеет значение-подвеска толькоотревизирована, поменял рулевые наконечники и втулки стабилизатора, больше грехов не нашли...Эти самые ШРУСы вроде ничем себя не скомпрометировали, при вывернутом руле никаких посторонних звуков типа хруста и щелчков не было никогда.
Заранее спасибо за советы!
А ступицы ты исключаешь?
У меня было помогла замена ступиц ( это гул 100%) А вибрация может клинить супорта из за этого бъет если ты говориш ,что все астольное поменял. или резина квадратная.
На подъемнике машина висела-пробовал крутить колеса, все тихо, ровно катятся, люфта нет. Я ступичный гул уже нутром чую, по работе езжу на Шниве, за 90 тыс. пробега уже 2 раза меняли подшипники. Да и в сервисе про ступицы даже не намекнули...
Не резина точно. Заметил этот зуд давно. Он и на родном бриджстоуне был, и на зимней нокии. По весне взял летний мишлен латитюд. На всех воет. А ступицы вроде ровно катятся, машина на подъемнике висела, пробовал.. Спасибо за совет, погляжу еще разок повнимательнее. :)
Сними колеса и посмотри равномерность износа колодок если есть разница на правый левый суппорт где больше тот и хандрит.
Недавно чел описывал на форуме как найти проблемный шрус на вывешенном авто, поищи. Тоже колбасило авто.
Похоже-нашел причину проблемы. Опять вывешмвал передок-ничего нового. Но на хорошем ходу попробовал покачать машину, из стороны в сторону. При повороте вправо, когда правая сторона разгружалась-гул, как показалось, исчезал. Заказал уже в Экзисте оба подшипника, колечки какие-то стопорные. Если все хорошо будет-к выходным поменяю. Вот там и посмотрим, правильно ли определил...
Да тут не то что колбасит... Гул и мелкий зуд. Но за совет спасибо.
Нашел причину, вылечил. Действительно был подшипник, но не тот, на который грешил, противоположный. Помог разгон в вывешенном состоянии до 120-ти, слесаря послушали и не ошиблись. Так что теперь как новенький! Всем спасибо за участие и за советы!
Поздравляю! Век живи - век учись. У меня весной было то же самое, но сзади. Гул шёл точно слева, слушали с женой в четыре уха, люфтов никаких не было. И только когда мастер на СТО вывесил машину, попросил раскрутить колёса до 100 км/ч и послушал стетоскопом в районе ступиц - сказал что гудит ПРАВЫЙ подшипник. Поменял - наступила тишина.
