Андрей 93
Неисправность печки
Всем доброго дня!! Товарищи, подскажите с чего начать: завел утром машину, через минуту вентилятор обдува включился на полную. На изменение мощности никак не раегирует. Сбросил клемы с аккумулятора - результат нулевой. Направление и выбор забора воздуха работают в штатном режиме. Может есть у кого какие мысли? Боюсь хорошего электрика будет найти сложно.
Ну первым делом надо смотреть релюшки, которые находятся в блоке предохранителей под капотом. Потом уже смотреть контакты по эл. схеме, на предмет закисания и коротыша.
Есть такие мысли, но реле как мне кажется ни при чем, если залип контакт, то должна меняться мощность хотя бы, хотя могу быть неправ.
Нашел похожую тему, почему-то с первого раза поиск ничего не выдал, теперь не знаю как тему удалить, чтобы не загрязнять форум
