valdemar067
Установка датчиков парктроника в бампер
Доброго времени суток всем.
Собрался тут установить себе парктроник.
Всвязи с этим вопрос-как правильно расположить крайние датчики в бампере?
Смотрю ставят кто во что горазд, но в основном 2 вида, это все 4 в ровную линию,
и 2 крайних повыше 2х центральных.
Как правильнее? :pardon:
Я поставил как 2+2 - крайние выше, чем те, которые в середине. И немного промахнулся с центральными, т.к. внизу бампер имеет скос, и получилось, что датчик стоял не совсем параллельно земле, поэтому иногда пищал не по делу. Исправил установкой специальных проставочных колец, которые кладут в комплекте к некоторым парктроникам - они разной толщины, поэтому можно угол легко исправить.
Резюмируя : ставь на высоте 55-60 см от асфальта (вроде так написано в инструкции, ЕМНИП) и чтобы датчик после установки был параллелен земле.
В верхней части заднего бампера, точнее сказать за ним, идет стальная балка шириной примерно 6-7см. Из-за нее два центральных датчика смещают чуть ниже. В принципе эта балка не очень мешает. Многие в ней делают дырки сквозные и ставят датчики в одну линию. Другое дело, когда на место этой балки встает фаркоп. Он почти упирается в заднюю стенку бампера и два центральных датчика уже не влезают, упираются в фаркоп. Чтобы не сверлить балку и не иметь проблем в дальнейшем после установки фаркопа, два центральных датчика ставят чуть ниже.
Чем основываются когда крайние ставят выше центральных?
Да,обратил внимание на то что место для установки центральных датчиков имеет угол отличный от 90.
Колец у меня в комплекте нет,у меня датчики сами имеют небольшой угол и вращая их вокруг своей оси можно выставить нужный угол.
Как правило рекомендуют ставить на 60-80см от земли.
По поводу балки я в курсе,но я проверял,места там для установки датчика достаточно.
Фарком я ставить не буду,поэтому с разметкой под центральные датчики поблем нет.
Вопрос -зачем крайние ставят высоко?
Тогда, скорее всего, других причин нет - только эстетические.
Да вроде ничем :) Я у кого-то видел на фото такое расположение, мне показалось симпатичным :)
С этим осторожнее - датчики имеют отметку UP, то есть ставить их произвольно нельзя, у них есть верх и низ, как раз утолщение на корпусе датчика обычно внизу.
На моих датчиках нет никаких меток, поверхность их ровная, сам кругляшок в центре датчика сделан под небольшим углом, что позволяет выставить нужный угол вращая датчик вокруг своей оси.
