Mishail
Помогите распознать задний мост
Доброе времени суток!
Народ помогите пожалуйста опознать задний мост от какого он авто.
Купил Икса, с мертвым задним мостом (потом, как оказалось померла электро муфта) в интернете на авито нашел вот этот мост, пер его через всю Москву, чуть не сдох, тяжёлый оказался!!!!! А после того как допер, при тщательном осмотре обнаружил что виско муфта без электронного управления, а с виду один в один. Маркировка на мосту R145 #1
У нас мостов нет :D
На первый взгляд муфта привода задних колес не от Т30 точно.
А диагноз "сдох" полностью прояснен? Там есть много чему сдохнуть кроме муфты, при том что она будет целой и работоспособной, а авто остается только с передним приводом.
1. обнаружил что виско муфта без электронного управления, а с виду один в один.
2. Маркировка на мосту R145 #1
1. В Ниссан Х-Трейл - НЕТ вискомуфты! Никогда не было!
2. Маркировка похоже на Ниссан Bassara - подходит на многие Ниссаны.
А вот каталожные номера для Х-Трейлов, выбирайте свой год и двигатель:
1. 38300-JD600 - FINAL DRIVE ASSY
Для: 4WD.MR20DE.MT +MR20DE.CVT +QR25DE.MT
2. 38300-JD610 - FINAL DRIVE ASSY
Для: EUR/C.4WD.M9R/110.SE.MT +RUSSIA.M9R/110.MT +4WD.M9R/110.XE +QR25DE +M9R/110.LE.MT +M9R/110.AT +M9R/127 4WD.M9R/110.MT +QR25DE.MCVT +M9R/110.AT +M9R/127
Или загляните сюда:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=23136&hl=
Ну я по деревенски сказал мост, а так задний редуктор. А по поводу электро муфты, я когда ее от редуктора снял то там все раздолбано было, короче каша из пластика и проводов и кусок железа отколотого от корпуса редуктора.
Или загляните сюда:
Ниссан Bassara только передний привод.
У человека Т30! Ему номера от Т31 ни к чему. :)
Не сообразил. Вот:
383008H500
У нас как раз вязкостная муфта с электронным управлением.
О КАК?? :shok::swoon:
Вроде вязкостные муфты почили уж лет 10 назад как :)
Не все об этом знают, так же как и про то, что у Х-сов их НИКОГДА не было и нет. :D
Спор-то разгорелся из-за слова "вязко". Да, на Х-Трейле не вязкомуфта, а фрикционная электромагнитная муфта стоит.Редуктор, который купил Mishail как раз с вязкомуфтой. От чего он точно сказать не могу, но то, что он не от Хитрилы - точно.
Купить редуктор - не проблема, дело только в цене.
Как вариант, в личке. Ещё: на форуме amstaf продаёт всё по Т-30
Уважаемые, весь спор из ничего. На Хитриле стоит не классическая вязкостная муфта, как на старых Хондах или Фрилендерах, которая срабатывала только в случае пробуксовки колес из-за замыкания фрикционов за счет резкого увеличения вязкости фрикционной жидкости, а её современное продолжение, в котором осталась такая же жидкость, такие же фрикционы, только момент их замыкания в большей степени зависит не от прямого проскальзывания колес, а от сигнала управляющей электроники. Поэтому у неё и осталось слабое место - перегрев (с принудительным размыканием), что исключено в муфтах, типа Торсен.
Народ у кого икс с правым рулем, говорят возможно этот редуктор от турбового праворукого икса у него постоянный полный привод, может такое быть? Я такого зверя разок видел в Щелково, вроде как говорят 280 л.с.
Кажется у него не постоянный полный привод, а в системе полного привода (шайба или кнопки) только два режима: авто, по умолчанию, и лок.
Правильно, у Т30 GT нет 2WD. Только "AUTO" и "LOCK", это - сумасшедший "зверь"
Так может редуктор от GT и есть?
Блин, такое двигло бы на левый руль вот монстер та!!! :shok:
Мне показалось или у машины, которая на видео, пробег больше 270 000 км?
Даже с лупой пытался рассмотреть цифры - не видно...
Кто мешает?
SR 20 VET 280 л.с. в стоке. Заказываем, ставим, ездим. Не забываем, АКПП, ЭБУ - другие, а на 2WD даже на асфальте тронуться будет проблемно...
