V6-24
Возможности по программированию Вариатора!
Итак, что я имею ввиду! У Nissan X-trail new 2.5 MCVT есть 6 фиксированных передач вариатора, которые позволяют шустрее разгоняться и отлично себя чувствовать! НО, первая передача ИМХО затянута (до 75 км\ч), разрыв между 4-ой и 5-ой огромен, т е сразу потери в разгоне!!! Так вот, если эти 6 передач заданы программно, а почему тогда не задать также программно скажем 9 передач, с жутко короткой первой (для лучшего разгона), очень длинной 9-ой (для супер экономии), да и посередине набора передаточных чисел поставить передачи почаще, чтоб разгонная динамика не терялась!!! Реально ли это вообще!!! Жду мнений!
тогда это делаеться совсем не так нужно всего 2 передачи
1. в области выдачи максимальной мощности что даст максимально возможный разгон
2. аля круиз для поддержания скорости
кстати изначально так и делали просто люди входили в ступор от того что тахометр висит в одном положение поэто му стали искуствено делать передачи
тоже верно!
Где б так сделать только!
Сомневаюсь, что можно задать 9 передач, в лучшем случае будут те же 6 передач, но по возможности сместят моменты "переключения", хотя фактически это скорее всего ничего не даст, потому как передаточные отношения двух валов останутся теми же.
На самом деле PV- Прав!!!
Все пресловуые стереотипы!!! А так вариатор мог бы выкладываться на 100%!
На Кашкае так и сделано, без ступеней - при "педали в пол" стрелка при разгоне ложится на 5000 об/мин и там и лежит до 120 км/ч
  V6-24 писал:
Да технически на вариаторе можно сделать хоть 13 передач. Только нафиг оно надо? Даже 6?
Всёравно электроника тебе не позволит на 90 "воткнуть" 1ю, или к примеру на 2й держать 130.
Это всё маркетинговые прибамбасы.
В любом случае гидротрансформатор внесёт свои коррективы в работу трансмиссии.
Хочеш езду по-жесче: покупай машину на МКПП.
а фиксированные передачи могут помочь в бездорожье, чтоб принудительно держать повышенное передаточное число между шкивов вариатора.
ИМХО
хотя вариатор в постоянном бездорожье долго не проживет.
  pv- писал:
это делается и сейчас.
в режиме "спорт" тахометр "прилипает" к отметке 4200 и держится там постоянно.
лучше бы сделали кнопку принудительной блокировки гидротрансформатора.
к стати, на круизе вариатор не меняет передаточное отношение.
или мне так показалось?
  V6-24 писал:
стереотипы-сильная штука.
а вариатор итак выкладывается на все 100%. буксование ремня более заданных величин (порядка 5%)снизит его рессурс на порядок.
к стати, на версии 2.0 и 2.5 вариаторы одинаковые?
Попробуй в горку покруче на круизе поехать.
На круизе он как раз очень плавно мняет передаточное отношение (на версии 2,5).
На 2.0 несколько более резковато, ибо момента двигателю нехватает(сравнивал с Кашкай 2.0 ЦВТ).
А по железу вариаторы 2.0 и 2,5 одинаковые.
  Феликс писал:
вот какраз этот эксперимент меня на такую мысль и натолкнул.
при езде на горку с использованием круиза происходит раскрутка двигателя и за счет гидротрансформатора мотор вытягивает машину на подъём без потери скорости. а вариатор постоянно держит заданное отношение.
а ты попробуй сделать тот же самый эксперимент, только нажми слегка на газ(только так, чтоб скорость не менялась. как только мотор начнет раскручиваться). увидиш-обороты двигателя сразу упадут. чем горка круче-тем этот эффект заметней.
а это из-за того, что в таком случае вариатор вступит в работу.
вариатор реагирует на педаль газа. при езде на круизе она незадействована.
ИМХО
  Феликс писал:
спасибо.
а управляется он как? своим контроллером? или гидромеханический полностью?
Свой контроллер. ОДНОЗНАЧНО.
