da_boo
Где можно отремонтировать вариатор?
Начались проблемы с вариатором и возникла необходимость ремонта.
Изучив интернет не нашел сервис, который бы 100% вызывал доверие и желание отвезти туда машину.
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно и за умеренные деньги отремонтировать вариатор?
Желательно в СЗАО.
Нашел следующий вариант в Кунцево: http://akpp-moskva.ru/index.php?page=kontakt#top7
Кто-нибудь туда обращался?
Машина 2008 года, бензин 2,5
Может ЗДЕСЬ найдёшь ответ?
А какие симптомы?
А какие симптомы?
дергается при наборе скорости и переключении передач. дефектовку еще не делали, ищу сервис, куда обратиться, что проверили и сразу отремонтировали на месте.
посмотрел по предложенной ссылке, но ничего полезного не нашел
Здорова! Позвони 89266011619 Эдуард, скажи, что от Игоря. Я у них ремонтировал вариатор,делают с гарантией.
Здорова! Позвони Я у них ремонтировал вариатор,делают с гарантией.
а что было с твоим вариатором?
Желательно в СЗАО.
Привет! Вылечил варик? Куда обращался? Впечатления? ...?
Блин ну что за люди....ответ получают и пропадают :angry:
Это камень в мое болото? :shok:
Если так, то я ответа так и не получил. Заберите свой камешек в зад. :)
Да и не актуально уже. Хитрилку продал :(.
Всем доброго времени суток! Может не в той веточке, но простите за ради Христа.... Вопрос возник следующего характера: После замены масла в вариаторе появилась бело-серая эмульсия. В сервисе грешат на то что через маслоохладитель (микротрещину) в масло попал антифриз. Уровень антифриза вроде не уходит. цвет его тоже не меняется. порекомендовали найти маслоохладитель на разборках, но пока глухо. Прошу совета. Думаю есть 2 варианта: 1. При поездках по пересеченной местности хапнули водички в коробку и при замене масла не меняли фильтр маслоохладителя в котором скопилось немного испорченного масла, которое после замены и привело к изменению состояния жижи. 2 вариант - через микротрещину в маслоохладителе попадает антифриз (но тогда возникают сомнения про возникновение этой микротрещины). Прошу совета может кто сталкивался с такой неприятностью....
Машина то на гарантии? Если да, то о каких разборках идет речь?
Вариант с микро тещиной сомнительный, так как масло передавило бы в охлаждающую жидкость и это бы сразу проявилось. Может трансмиссионная жижа левая или не та?
Нет, не на гарантии. Масло лили NS-2, меняли у ОД. В расширительном бачке поменялся бы цвет антифриза или туда могла не дойти? А маслоохладителей нет в каталогах... Может кто подскажет номер его?
Возможен первый вариант если на коробке есть сапун-через него и могла попасть вода.
А при смене масла (правда без замены фильтров) есть вероятность что могла остаться предыдущая хреновая жижа и после замены из старых фильтров оставшаяся старая бяка попала уже в новое масло. Замену производили с помощью аппарата....
При замене ВСЕГДА остается часть старой жидкости , иногда приличный процент, под 20%.
Эмульсия появилась сразу после замены? Если фильтр не меняли, значит маслоохладитель не трогали, не снимали. Тогда большая вероятность, что залили что то не то.
Давление масла в вариаторе много выше давления ОЖ, при трещине масло попадало бы в ОЖ.
Это не замена,это деньги на ветер.
Вся это бело-серая хрень,скапливается на поддоне, в виде липкой,трудносмываемой пленки..Сам менял масло,знаю. Слой довольно приличный и если его взбаламутить, шайтан-машинкой, все расходится по гидросистеме вариатора и губит клапана гидроблока и насоса.
Замену надо делать со снятием поддона,сменой-промывкой фильтров, магнитов и самого поддона.
Короче,не буду повторяться,все давно сказано.
Я так понял заморачиваться с поиском маслоохладителя пустая трата времени. И откуда бы взяться микротрещине???
Езжай к ОД и настаивай на повторной замене жижи с снятием поддона в твоем присутствии. Не рискуй ездить с этой мулякой. Варик очень хрупкий и чувствительный агрегат.
Пока и не ездию, старенькую эксплуатирую. Я так думаю надо фильтра чтобы заменили (а не промывали) при замене жижи
У меня где то фильтр (тот что в охладителе стоит) есть со всеми колечками уплотнительными. Ты где территориально находишься? Могу отдать.
