Najk
попала вода под торпедо
Всем здравия! У друга после тонирования лобового стекла в сервисе возникла проблема: горит занос на приборке, пишет что ESP выключена, а так же постоянно горит желтым 4вд и не реагирует на переключение привода. Так же при повороте ключа в режим зажигания появился кратковременный звук под капотом (как будь то моторчик абс) Чек НЕ горит.
Явно попала вода и чОта глюкнуло, либо сгорело. У кого какие соображения?
это сколько ж воды попасть было должно?..
по теме - смотрите блоки, контакты
у меня была такая хрень, оказалось что датчик АБС вышел из строя, сигнал не подает или искажает, на нем вся работа завязана, не оригинала нет покупал оригинал за 3 т р
Чаще всего - действительно датчик глючит. Иначе смотреть разъем блока полного привода.
