Кстати то пропадает то постоянно дребезжит..., колодка у меня на максимум вниз и на макс выдвинута. Все равно завтра еду пускай ищут и устраняют
Если скрепит в у основания колес, то японы придумали такую фигню как сверчек который сигнализирует о том что колодок осталось мало! Так на Наваре и на Патфайндере. Т.е. когда остается 5 мм колодок то начинается как бым металический скрежест с переодичностью!
Сверчок исчез при чем сам ! Незнаю даже из за чего... к ОД не поехал. Т.к. найти бы не смогли ;) опять наслаждаюсь тишиной :) Надеюсь больше не появиться...
И еще люди объясните где пластмаска дворников стучит об стекло ? Что то я смотрел смотрел, но не могу понять где эта пластмаска которая стучит (жабо)... может у меня дворники другие ??? 2008 г. ? :)
Дворники здесь не причем, эта пластмасса находится чуть ниже дворников и на первый взгляд плотно прилегает к стеклу , но на самом деле барабанит будь здоров <_<
Вот на фотке указано стрелками, пластмасса идет по всей длине стекла есть несколько способов решения проблемы либо запихать резиновый уплотнитель между ними, или снимать пластмассу и проклеивать двухстороннем скотчем post-4384-1213258206_thumb.jpg
Ну вот опять сверчок вылез в районе левого подстаканика :angry: млин во достал !
Сообщи пож результат
Вот что народ с другого форума пишет, пост № 31. Но все равно похоже все "инвидуально" :angry:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...2527#post552527
Почитай вот это может поможет :)http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=186&st=50
ВСЕ ПОБЕДА !!! Все найдено и устранено !!! Всем спасибо за советы ! действительно мерзкий звук издавала пластмасовая накладка. Я просто туда тряпку пока засунул, буду на ТО пускай делают ;)
В самом деле ПОБЕДА!!! Меня этот звук уже достал. И тряпка помогла. Однако там за этой пластиковой накладкой система управления заслонками климата. Тряпка не помешает? За пластиковой накладкой почти вертикально мет. трубка, м.б. проклеить ее и пластик :blink:
Просто времени не было разбираться что там, засунул чтоб не гремело и все ))) надо к ОД заехать и пообщаться с ними ...
Все нормально дует как надо :D
Я тож тряпку засунул, некогда к ОД сьездить. Полет нормальный :D
У меня пока ничего не шуршит B):D
И даже жабо не стучит по стеклу? :unsure:
Чайник еще не облетал машинку :P Хоть и модер, а ездит-то на иксе всего ничего :D:D:D
+1 :D
Добрый день!
У меня на 2000км, появились щелчки при переменной работе педалью газа, в передней левой стороне (в районе коробки, 2,5 вариатор). Сервисмены зказали "колодки в супорте гуляют, грязью забьются и всё ОК будет", я посмеялся, звук не критичен и поехал дальше. На 4000 км, появился дребезг, скрежет из этого места (на всех скоростях). Сервисмены тупят, в отказ, короче подключил юристов. Поехал к конкуренту (ОД ), На подъемнике из коробки звон и скрежет такой, что думали сейчас она накроется, масло чистое уровень в норме. Машину у меня забрали, коробку сегодня сняли, будут разбирать.
Вот, так.
Так... Похоже я попал. Тот-же самый симптом, пробег 400км. Щелчки с левой стороны рулевой колонки. Звук похож на работу реле советских времен. Причем звуки явно чередуются (звонкий, глухой). Время между щелчками - секунд 30-60. Иногда не на долго пропадают. Я в шоке :blink:
А коробка разве находится с этой стороны?
Да с левой стороны по ходу движения, может не стоит отчаиваться... :)
Как говорится "Это жжж не спроста..." Если уж в салоне так слышно, а щелкает под капотом, то значит щелчки очень сильные. Не к добру :(
