DarkMaster 0 Опубликовано: 28 марта 2013 Появилась необходимость вывести дополнительную антенну. Сверлить желание чуть меньше нуля. Появилась идея вывести антенну через люстру. Собственно насколько много разбирать для того, чтобы кабель прокинуть? Позволяют ли отверстия под проводку люстры провести еще один кабель около 4мм? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uchar 163 Опубликовано: 29 марта 2013 Появилась необходимость вывести дополнительную антенну. Сверлить желание чуть меньше нуля. Появилась идея вывести антенну через люстру. Собственно насколько много разбирать для того, чтобы кабель прокинуть? Позволяют ли отверстия под проводку люстры провести еще один кабель около 4мм? Спасибо. Если авто рестайл, то в крыше есть два отверстия под проводку, диаметром около 25 мм. Каждое находится под своим рейлингом, в передней части крыши, примерно под фарой. В отверстие в крыше вставляется резиновый уплотнитель/заглушка (хз, как правильно ее назвать) - провода проходят через нее (два тонких провода), чтобы протащить еще что-то, надо в резиновой заглушке делать еще одну дыру. Ну и конечно придется обшивку потолка "потревожить" - спереди снять облицовку стойки, открутить очечник(и то, что там рядом), отогнуть аккуратно обшивку и вытащить провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkMaster 0 Опубликовано: 30 марта 2013 Спасибо. Чуть потеплеет буду развлекаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 30 марта 2013 Посмотри как проводил я http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...al/477544/#post Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkMaster 0 Опубликовано: 30 марта 2013 За сколько управились? Пластинка из нержавейки... одинаково мыслим Кстати возникла пара вопросов. 1) Почему было не установить антенну ближе/дальше от морды, чтобы нормально складывалась? Если ближе к морде, так и на длинне кабеля можно было бы уменьшить потери. 2) Почему просто не развернули антенну, чтобы складывалась назад и не мешала? 3) Зачем зачищали краску на машине? Лишний шанс коррозии. 4) Были ли следы влаги, грязи, когда сняли корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
