K.Kulikovskiy
265 вольт на входе, вопрос к электрикам-спецам
Я не электрик, а механик, но проходили такое на фирме. По одной фазе шло 190, по второй 230, по третьей 270. Причина - выгорание контактов в трансформаторной подстанции.
Комрады, ларчик просто открывался.
Нашел лестницу 6м, отключил во всем снт свет (за что был обматерен соседями) и полез на верьх с товарищем, дело было 8го марта все электрики пьяны, а мои женщины сильно расстроены, как-никак 8е марта, а с электричеством в доме фигня.
Подводка к дому подключена через контактное соединение в народе называемое "орех", по научному - зажим прокалывающий ответвительный (дрянь полная). Вот ссылка на его фото http://www.21vek-220v.ru/goods2/zazhim-pro...lnyj-3515035150.
Сняли его и обомлели, на нулевой фазе контакта практически не было, тот тупорылый электрик что делал подводку тупо не зачистил провод от изоляции, а халатно вставил его в этот орех и зажал крокодильчики, которые раскусили проводку и обеспечили малую площадь контакта. Были куплены новые "орешки" (всего по 100р) с большей площадью контакта и уже на несенной смазкой для антиокисления, заменили их на нуле и на фазе, предварительно зачистив провод от изоляции и..... мама мия в доме напряжение 210 вольт что есть таки для меня счастье....холодильник заработал, газовый котел зажурчал, телик стал включаться.
Убив на это дело пару часов времени на морозе, была принесена самому себе и товарищу скромная, но вкусная моральная компенсация в виде чудесного напитка (как нам на то время показалось) Хорция.
Выводы:
1. никогда не устанавливайте зажим прокалывающий даже зачистив изоляцию, площадь его контакта не велика. Годится в дело простой ответвительный зажим.
2. задумался над установкой в доме, имено на вводе стабилизатора на 3 киловата
3 кВт это очень мало и при 210В не нужно, смысл только если напряжение сильно падать будет (менее 204В)
3 киловата нормально у меня мало потребителей ну взможно 5 возьму, и буду брать стабилизатор с максимальным входным 300 вольт и минимальным 120.
Вот сегодня утром в 6,00 было на входе всего 170 вольт....
Вот чую, опять на столб в выхи лезть, перевешивать на другую фазу, а то сдается мне на нашей линии все на одной фазе сидят вот и низкое напряжение на входе.
Зато хорцию получше распробую :russian:
Это именно к твоему дому подключение? Дом подключен на 220В?
Тогда при плохом контакте в нулевом у тебя в доме было бы ноль напряжение или сильно меньше 200 В прыгало бы. Никаким образом 260 В быть не могло.
Если твой дом подключен 3 фазами, то обрыв нуля как раз бы мог дать 260 В. Но я такой вриант даже не рассматривал - ни одной не знаю дачи с 3 фазами.
В таком случае нужно точно описывать какое подключение.
Именно мой дом
Дом НЕ подключен к 3 фазам
Был действительно плохой контакт на нуле, иначе что объясняет резкое снижение с 265 до 210 после замены ответвительного зажима на нулевом проводе, что находится на столбе??? Зажим на фазе был заменен за компанию
Как раз таки при плохом контакте нулевого провода возрастает напряжение на вводе в дом, спроси любого электрика)))
Я сам электрик (инженер). В таком случае плохой контакт мог привести только к просадке напряжения. А при совсем плохом напряжение было бы около нуля (если измерять в розетке).
Если было выполнено повторное заземление в доме, то до нуля не просело бы.
Именно мой дом
Соседний дом через тот же зажим к нулю подключен?
Лучше спросить 3 ли фазы на столбе, если нет, то и соседи без разницы как подключены.
это уже следующий вопрос..., при отрицательном ответе на первый причина будет явно не в плохом контакте зажима
Ну хз, я сам не электрик. После того как заменил зажим на нулевой фазе, напряжение снизилось. Вот мне 3 практикующих электрика велили это сделать и это мне помогло. Если бы помогло ударить в бубен, я бы это сделал и не лез бы на столб.
Братцы,а по вашему мнению в чем причина??? Почему напрячжение было 265 вольт а после замены зажима на нулевом проводе (контакта) стало 210??????????????????????????????????????????????????????
Ты не ответил, 3 ли фазы было на столбе, к которому подключен. 4 провода должно подходить к столбу.
Попытась сделать ликбез на пальцах.
Вот вариант, если на столбе фаза и ноль, 2 провода. В этом варианте повышенное напряжение у тебя в доме не может быть в принципе.
А вот вариант, если на солбе 3 фазы и сосед сюда же подключен.
