Карболид
"Сюрприз" натяжного ролика.
Если кто не менял натяжной ролик, а собирается это сделать, имейте ввиду, что гайка в корпусе натяжителя просто лежит в "лунке". При установке ролика легко оттуда выскакивает и покоится в "дебрях" комрессора кондиционера.Пришлось снимать весь натяжитель, гайку не нашёл... Подобрал другую: М10, грань 14мм., но я её приклеил для будующих поколений.Если знать этот нюанс - можно было обойтись "малой кровью" : при установке ролика пальцем придержать гайку. Но это очень сложно сделать!
Речь идёт о QR20 бензин.
А можно ли поменять отдельно подшипник этого ролика? На СТО говорят что можно, но в продаже такового нет. Говорят что только по образцу, но не факт что есть в наличии, а за работу придётся деньги отдать :( . Может кто менял отдельно без ролика, то подскажите плиз.
Ребята проблема с 4 вд.Суть  в том что включаю 4 вд авто,загорается зеленым.Трогаюсь,лампа гаснет,вд не работает,на переключение вд реакции никакой.Что может быть?
Поиск по запросу "натяжной ролик" выдает кучу тем, вот цитата одного из сообщений "подшипник 6203 закрытого типа, предпочтительно импортный" . Но это для 2.0 мотора, на 2.5 не знаю такой же ролик или нет, так что пользуйтесь поиском не бойтесь
отдельно подшипник
6203. Вся работа 30 минут,
Спасибо всем!
Поменял. японский за 120 р/шт.
