Чук
Неисправность цепи форсунки
Всем доброго!
сегодня мой икс меня опять удивил-пришел вечером заводить, у меня бесключевой пуск, поворачиваю флажок зажигания- табло и всякие значки загораются, музыка играет-а вот стартер не крутит, и так раза 4, причем ни счелчклв ничего, просто тишина, ну думаю странно-акб новая всего 4 месяца, повернул флажок в пятый раз - икс завелся как ни в чем не бывало, однако горел значок ключа, оказалось в брелке родного иммобила села батарейка-заменил, заводиться стала нормально, но я решил протестить на ошибки, метод педалирования выдал 4 ошибки:0201,0202,0203,0204 по расшифровке это "неисправность цепи форсунки", в итоге я их обнулил, а вопрос такой: связаны ли ошибки с глюком заводки и севшей батарейкой брелка?
Дополнительная сигнализация на машине стоит??? Какие цепи она блокирует?
Стоит допиммобил старлайн, брелок-таблетка, но в нем батарейка новая, да и проблем таких раньше не было...
Старлайн какие цепи блокирует? Возможно что была помеха в месте парковки авто. Вот оба иммо и не сработали.
блокирует бензоподачу, а ошибку выдал почему тогда неисправность цепи форсунки
Тогда - не знаю. :( Бывает что на форсунки как раз ставят. Поэтому и спросил.
Если штатный иммо не видит метку то ошибки вылезают именно про иммобилайзер.
А ЧЕК горел? Может быть это старые ошибки какие-нибудь ЭБУ помнил?
вот проблемка то и повторилась, поворачиваем флажок зажигания-табло горит, а под капотом ни звука, стартер не крутит, так раза 4, на пятый поворот завелась как ни в чем не бывало, доп иммо был отключен-значит дело не в нем, может начинает умирать втягивающее....
да вот еще что, иногда пищит штатный зуммер, чего хочет не понятно, пискнет раза 4-5 и перестает, батарейку в штатном брелке заменил, на табло значок ключа не мигает, не понятна...
А проблема периодически вызазит, раза 2 в месяц, повернешь зажигание - молчит и так раз 5, а на шестой крутит и заводится как новая, акб зарядил, ну думаю может контакты окислились втягивающей? или ждать когда совсем не будет заводиться...
