alexandr I
лямда-зонд-2
почти сразу после покупки б/у х-трейл т31 (пробег 40 тыс.) загорелся "чек", диагностика установила ошибку р0139 - подогреваемый датчик кислорода 2. После неоднократного сбрасывания "чек" загорался на скорости 80-100 км., после замены лямда-зонда 2 проблема не исчезла. Однажды после долгой езды на минимальной скорости "чек" погас, но на большой скорости опять загорелся. Автомобиль работает без проблем, расход топлива в норме. Подскажите, может у кого такая проблема была?
Посмотри контактную колодку второго датчика, может окисл ,потом АКБ отключи и сними с эбу колодку посмотри нет ли окисла
, а датчик случаем не универсальный поставил?
Прошу прощения. что не совсем по теме, но создать тему не могу.
Загорается чек - ошибка 0138 и пока точно не уверен, но вроде дождь как то влияет. Может кто сталкивался?
Если вода под разьем попадает,то влияет.
Осмотрите, почистите.
У кого были еще подобные проблемы и кто как с ними боролся? Подобная проблема и начал задумываться, у меня не попадала ли водичка?
Появилась ошибка P0138, выявил проблему, нет подогрева лямды-2, причем на нагрев приходит два белых провода +12в. и минус. +12 вольт есть нет минуса. Откусил минус от разьема, заземлил и лямда ожила, правильно показывает, но теперь появилась новая P0141, нет нагрева лябда.2, т.е. компьютер отслеживает все цепи, т.е. провода все целы. Подскажите кто и где управляет минусом?
