zloi-alex
Что за разъемы?
Копаясь в проводах под центральной конслью обнаружил 2 разъема провода от которых уходят в пучек проводов управления 2WD-4WD.
Что это за разъемы и будут ли они работать если подключить соответствующие кнопки?
Если я правильно понимаю то одна из кнопок должна быть "помощь на подъеме/спуске", а какая вторая?
Ну как я понимаю второй разъём это подогрев задних поп. :D Больше там штатно ничего не должно быть. Глянь под задними сиденьями есть провода? Если есть то можно замутить попогрей. Я жене мегана3 год назад купил, так там штатно 4 динамика играют. Посмотрел, в штатных местах есть проводка под установку пищалок на торпеду и в задние двери. Теперь у жены в машине звук 8.1. Удачи при осмотре.
