skusi
Непродолжительное гудение (скрип/скрежет) при пробуксовке
Доброго всем времени суток. Проблемка появилась с наступлением холодов и выпадением снега. При включенном Auto при пробуксовке передних колес, снизу спереди (или подо мной) слышен скрип/свист/скрежет. При чем если резко ускоряться по "каше" звук слышен секунду, а то и меньше, при переходе на повышенные скорости, до третьей включительно. И звук не прогрессирует, но напрягает.
На режиме 2wd звука нет, как ни буксуй.
На режиме Lock звук проявляется гораздо реже.
Замечено, что на "холодную" звука нет.
Как думаете, форумчане, лечить или нет, и если да, то как. Форум читал, похожего описания не нашел.
Для начала проверить масло в раздатке и заднем мосту, проверить состояние подвесного подшипника на карданном валу. Затем уже слушать муфту ,хотя судя по всему что-то в ней.
Муфта в заднем редукторе,а свист/скрип/скрежет спереди или под ним -не сходиться!как ба не раздатка под нагрузкой! Но это только догадки.
Хотя может и муфта проскальзывать.
Да да проверь все жидкости. А потом на подъемник... и слушать. Или попробуй заменить все жидкости (в раздатке и редукторах)
У меня визжала когда перегрел 4wd в болоте.....остыла и перестала
а может у тебя просто есп срабатывает при агрессивном буксе?
