bryansk-32
Не работает кнопка телефона на руле
Не пойму в чем дело, иногда, при нажатии кнопки, когда нужно ответить на звонок или прекратить разговор, не срабатывает, нет реакции. А иногда всё в норме. Наверное контакт плохой. Подскажите,может кто сталкивался,нужно менять или контакт можно зачистить? Что для этого нужно,сложно ли снять накладку руля и обеспечит ли это доступ к кнопке?
Снять в принципе несложно - по бокам руля поддеть отверткой заглушки, выкрутить два болта торкс, снять переднюю накладку руля с подушкой, внутри отсоединить разъемы и выкрутить левый блок кнопок.
Все делать при отключенном аккумуляторе!
Но вообще это не обязательно в кнопке проблема, может быть и шлейф, и разъемы..
Спасибо! Насчет шлейфа,другие то кнопки с этой стороны работают нормально, только одна эта не всегда срабатывает. Накладка снимается просто? Нет каких либо защелок? Аккумулятор обязательно отключать? Понимаю что речь идет о возможном срабатывании подушки,но если ничего не трогать,кроме этого блока кнопок?
Может, один контакт в разъеме, например, не контачит, вот и кнопка не нажимается, либо шлейф переломился слегка. Можно косвенно определить, покрутив руль и понажимав кнопку - если в каком-то положении руля кнопка срабатывает, а в каком-то нет - 99%, что шлейф переломился. Еще вариант - разъем под рулем, его можно проверить, сняв кожух с колонки.
А накладка без всяких защелок, только торксы открутить и на себя ее потянуть.
Насчет аккумулятора - в принципе, по-моему, можно не отключать, если разъем подушки не трогать, только неудобно будет откручивать кнопки, когда эта бандура висит на проводах, она тяжелая.
Но вообще непонятно, зачем такие сложности, когда можно клемму с аккумулятора снять. Безопаснее, да и чек не загорится, если что.
