POLAR PREDATOR
Не работает ABS и ?
По-моему не работает ABS, по крайней мере нет характерной вибрации педали тормоза при любом
торможении. Контрольная лампа срабатывает на секунду при включении зажигания.
А вот теперь вопрос. Свзана ли система ABS с системой полного привода. Т.к. при пробуксовке
в режиме AUТО, начинает моргать 4WD.
Парни, что и откуда начинать копать?
при любом торможении.
хм.. зачем? ABS работает при скорости менее 40, если мне память не изменяет. Нужна для препятствования блокировки колес во время резкого торможения. Сейчас зима, когда надо она включится.
связана. Данные по угловым скоростям и пробуксовке того или иного колеса считывается датчиками ABS, при неисправной ABS полный привод не работает.
похоже на перегрев. У нас нет блокировки, спалите муфту.
А можно самому определить работоспособность датчиков ABS, или к спецам ???
если система проходит самодиагностику при включении зажигания, то нет смысла. При неисправности зажгла бы лампу.
Понял. Спасибо. Придётся лезть глубже. Честно говоря, надеялся, что дело в датчиках ABS. Но видно
гемора побольше будет...
для начала проверь абс на дороге. Оттормозись на скользкой поверхности
