Eclips
Шум в подкапотном пространстве
Всем привет! У меня X-2 2008(Японской сборки) с пробегом 25000км. В районе моторного отсека слышен непонятных звук похожий на скрежет двух муталлических деталий соприкосающихся собой ребрами.(продолжается уже 2-3 т.км.) в сервиси думали что ступичные подшипники или обгоный подшипник генератора - поменял передние ступицы и заменили подшипник генератора.(зато машина стала лучше держать прямолинейное движение. правая ступица все таки требовала замены.) Звук НЕ ПРЕКРАТИЛСЯ Проявляется при трогании и при движении на малой скорости от 10 до 20км/ч. при нажатии и отпускании педели акселератора. в сервисе разводят руками. а я уже грешу на вариатор..... может кто сталкивался с подобным?
Как вариант - муфта компрессора кондиционера.
Я на другом форуме ответил точно так же! :friends:
Мне одному показались странными некоторые моменты? 2008 год, 25 тыс пробега и ... замена двух ступиц,какого то подшипника... Это не тот самый автомобиль,что по горам прыгает в тв рекламе? Ну да ладно,если по сути,то судя по признакам,речь о вариаторе,это тот самый,пресловутый хрюк. Если же звуки идут при включенном кондее,то естественно,при такой редкой езде,компрессор выйдет из строя,так как его нужно включать для смазывания,а тут похоже авто ездил мало,соответственно и компрессор не трудился
Согласен с предыдущим оратором.
Кондей здесь явно не виноват,ибо шум зависит от скорости движения.
Думаю это наш знаменитый "хрюк".
Спасибо сограждане! :))) а никто не подскажет как все таки этот "хрюк" лечится? Тему нашел, но наверное невнимательно читал. Так решения проблемы и не увидел:((((
Увы, решения проблемы нет. Забить и ездить.
Какой у тебя пробег? Давно "захрюкала"?
25 тыс. Если не изменяет память на десятке.
