Anton_zt
Не открывается задняя дверь
У меня задняя дверь не реагирует на кнопку открыть закрыть, снял заднюю обшивку двери, померял тестером - не подается напряжения на соленойд при нажатии кнопок, прозвонил провода до куда смог - до разьема в общий жгут, дальше не смог. Подскажите, где дальше попроще добраться до жгута, куда он выходит, и есть ли предохранитель ?
ЗЫ. Освещение номера не горит, задний дворник не работает, а омыватель работает...
скорее провод перебит на сгибе внутри резиновой защитной гофры, которая на верху
А можно как то узнать, не повреждая гофру ?
Я пробовал мультиметром, на концы проводов прикрепил иголки, пыталься проткнуть оплетку провода, но не удалось - иголки гнулись :shok:
Я имею ввиду резиновую гофру которая на сгибе (дверь-крыша), она легко снимается и можно посмотреть состояние проводов.
Mvasil верно указал где собака зарылась. У меня была точно такая проблема. Лечится путём аккуратного снятия левой верхней гофры на 5-ой двери и наращивания обломанных проводов при помощи паяльника и какой то матери. До этого не работало тоже всё, кроме омывателя...
