СТЭЦ
Тормоз, задняя ПТФ и ЗХ в бампере Т-31
мне кажется текстолит будет в шоке от такой мощности
хотя может я не прав
СТЭЦ блин чтож сразу не позвонил и не сказал что те дравера тоже фонят <_<
я их блин купил много :wacko:
хотя блин странно, я драйвера даже экранировал и всёравно фонит...
ладно ждём результат, особенно того как одноватники стопами будут светить.
мой опыт показывает что для стопов надо <0.2W на диод
П.С. может заказать плафончик и сделать что-то в новом дизайне
  XIMIKATOR писал:
Пирог такой: медная фольга - текстолит - алюминий ( фольгированный алюминий )
я требую продолжения банкета©
Вчера пришли заказанные мной разъемы. (http://klemma505.ru/c1_0036.htm) На этой неделе займусь монтажом. Фото будут....
Продолжаю повествование. Сегодня собрал первую фару из двух. В связи с лимитом на загрузку фото даю ссылку на все мои фото по этой теме: http://yadi.sk/d/NhBhU1gp2MUgp
0.350A фонят сильно по радио и ТВ (
П.С. как герметезировать драйвера будешь?
На счет "фонят" сказать не могу - на машине не пробовал. Буду решать после.
Драйвера в коричневой коробочке уже спрятал и загерметизировал термоклеем. На фото это есть.
Олег, супер работу проделал. Но есть вопрос почему именно там решил разрезать фонарь, а не ближе к стеклу?
Там самый лучший рез получается. К тому же корпус остается цел. А ближе уже и резать не куда. Нижняя часть уже к стеклу близко. Посмотри фото по-внимательней.
Ну......
Как на машине смотрится?
Или у меня фотоаппарат хуже или задний ход у тебя тускло светит.
Я как не пробовал вблизи сфотать-засветка полная.
  СТЭЦ писал:
Ну......
На машину еще не ставил. Но светит как сварка. Думаю яркость будет супер.
Случаем никто не прорабатывал вопрос заднего ПТФ в самих фарах (Где стопы и поворотники) - там сверху - выше габаритов есть 4 незадействованных места как-будто под светодиоды.
можно и доп тормоза и ПТФ задний запаралелить туда - так как находятся высоко от земли - будут очень эффективны ИМХО.
По правилам туда ПТФ нельзя устанавливать
  zloi-alex писал:
А можно поточнее? Нужна определенная высота от земли? Я просто не припомню такого.
Кстати, еще посетила идея, решения заднего света - можно мощных диодов насверлить в задний спойлер (в версии с люстрой) - кстати и тормоза тоже. - там сразу и теплоотвод будет - сам спойлер по-моему из алюминия.
Освежите память, почитайте правила и нормы размещения световых элементов на автомобиле. Мне сейчас лень за вас рыться в яндексе
  zloi-alex писал:
Дело не в лени, вопрос был - если это норма правил или так принято :)
ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ. КОЛИЧЕСТВО, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЦВЕТ, УГЛЫ ВИДИМОСТИ
2.10. Задние противотуманные фонари
2.10.1. На транспортных средствах может быть один или два противотуманных огня.
На механических транспортных средствах, проектирование которых начнется с 01.01.91, должны быть предусмотрены один или два противотуманных фонаря. Установка противотуманных фонарей на колесных тракторах необязательна.
2.10.2. Размещение противотуманных огней на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт.13.
2.10.3. Цвет задних противотуманных огней должен быть красный.
2.10.4. Расстояние между освещающей поверхностью заднего противотуманного фонаря и освещающей поверхностью сигнала торможения должно составлять не менее 100 мм.
2.10.5. Задние противотуманные фонари должны быть видны в горизонтальной и вертикальной плоскостях в пределах углов, указанных на черт.13а.
  GeoInc писал:
Вот и ответ "2.10.4. Расстояние между освещающей поверхностью заднего противотуманного фонаря и освещающей поверхностью сигнала торможения должно составлять не менее 100 мм." ПТФ засверливать в задние штатные фонари нельзя. Да и по высоте не подходят 25-100мм. И даже если нарушать в спойлер при наличии люстры тоже проблематично, прийдется дырявить крышу или очень далеко тащить провода. Для фонаря заднего хода высота расположения 25-120мм(для автомобилей высокой проходимости 150мм, наверное нас туда можно отнести) спойлер тоже не подходит.
Так, что нужно, либо ставить второй белый фонарь ЗХ и колхозить(самодельничать) туда ЗХ, ПТФ, тормоз; либо ПТФ внедрять в светоотражатели на бампере, ЗХ можно попытаться засверлить в задние штатные фонари рядом с поворотником.
Это все для Очумелых ручек и беспокойных душ, а можно просто забить на все и ездить как есть. Думаю второй вариант, с течением времени и угасанием пыла страсти все переделать, а так же осознании, что за переделки прийдется, кроме потраченного времени, еще и платитить порой не малые деньги, возмет верх у многих. :blush2:
Деньги я заплатил "малые", а вот отличаться от "многих" у меня всегда была тяга. Пусть многие думают что это моя болезнь, но все свои автомобили я старался выделить, отличить от штатного вида. Икс не стал исключением-первым делом были проданы штатные диски и установлены черно-белые, на мой взгляд более гармонирующие с черным авто и выбранные лично мной.
Единства мнения никогда не будет. А вы, ив-325, если уже на протяжении нескольких страниц высказываете своё недовольствие данной доработкой, то успокойтесь и не заглядывайте в эту тему. Тут общаются больные, "не многие".
  • Upvote 3
  СТЭЦ писал:
Николай я не высказываю недовольство, тем более, что оно меняя ну нисколько не задевает, не отягощает и т.д. Ради бога творите. Заглядываю сюда потому, что интересно мне и это тоже, просто время идет, меняются взгляды и мнения. Да и отвечал я не вам, и критики в своем ответе в ваш адрес не вижу. Тема создана вами не спорю, но доступ свободный и мнения, высказывания не обязательно должы совпадать не только наши, но и других соклубников. Как говорили старые коммунисты "В споре рождается истина". Опять же, не воспринимайте как критику, но обратите внимание на "2.10.4. Расстояние между освещающей поверхностью заднего противотуманного фонаря и освещающей поверхностью сигнала торможения должно составлять не менее 100 мм." Уверяю агрессии в моих ответах меньше всего, я бы даже не назвал их слишком прямолинейными. Так, что не вижу повода для обид, жму руку и удачи. :yes:
