СТЭЦ
Тормоз, задняя ПТФ и ЗХ в бампере Т-31
Олег, рад что не забываеш обещанный фотоотчет. :good: Надеемся и на дальнейшее подробное освещение событий по подбору платы и светодиодов, их пайке. Затягиваеш конечно, но как говорится "обещанного 3 года ждут". Надеюсь ты уложишся раньше, лично у меня осталось 2 гарантийных года еще, так что я не тороплю тебя особо... :D
Вчера проводил "тренировку" по собиранию и подключению светодиодов. Самая оптимальная схема вырисовывается такая post-27465-1355211601_thumb.jpg Ток потребления 300 мА при напряжении на диодах 14 вольт
Олег, а ты потом отрезанную часть будешь обратно приваривать или просто запаяешь чем-нибудь?
Приваривать на зад не собираюсь. По шаблону будет вырезан фольгированный алюминий и закреплен термоклеем. Планирую так.
Продолжение http://fotki.yandex.ru/users/olegteh/album/194263/?p=0
Пришел второй фонарь. Вырезал и подготовил и его. Также из фольгированного алюминия выпилены две заготовки. Продолжение следует...
А может китайцы уже сделали фары с диодами для нас?
  OLEGTEH писал:
Дальше возник вопрос: как выпилить такой профиль? Решение нашлось. Был приобретен вот такой фрезер:post-27465-1355036973_thumb.jpg .
рекомендую сменить насадку на дисковую алмазную или дисковую зубчатую
швы будут ровнее, а с зубчатой даже можно без оплавления обойтись
  OLEGTEH писал:
ты хочешь через повышающий дравер делать?
хотя нет впринципе схема далека от реальности
1) драйвер с максимальной нагрузкой 8 ватт, а у вас уже 12 светодиодов по 1 вату
2) на диодах напряжение падает примерно 2-4В на каждом а у вас 6 диодов последовательно т.е падение напряжение составит от 12 до 24вольт, в Х-трейле 12-14.5 на сколько я знаю
да и не многовато ли 24ватта на стопари?
Схема была подобрана эксперементально.
Падение напряжения на СД - 2.3 вольта * 6 = 13.8 вольт.
Общее напряжение на 6 СД составляет 13 вольт при разбросе напряжения на входе драйвера от 12 до 15 вольт. Ток в цепи СД составляет 340 мА.
Все показания были измерены с помощью цыфрового мультиметра.
и даже не притухает кода напряжение падает до 12в?
  XIMIKATOR писал:
Нет. горят стабильно.
сзади выглядит не очень конечно
в общем OLEGTEH постарайся сделать получше чем я
Спасибо за фото. Пригодятся. Постараюсь сделать по-качественней заднюю часть.
Главное чтобы работало исправно и на радость хозяину. То, как выглядит изнутри мне лично по барабану. Снаружи разглядеть что либо в неработающем положении получиться с трудом и только при разглядывании. Фарки находятся низко, наклон стекла тоже скрывает коммуникации "внутрянки".
ПЫСЫ: Крайние фото, выложенные Андреем, тоже мои фарки, но после переделки. Я попросил его добавить света при включении ЗХ (теперь светят 4 прямоугольных диода), а также убрать воздействие (фон) на радио при нажатии на педаль тормоза.
Вчера собрал - опять балдею. Толком даже полюбоваться не успел - в момент установки за дверями гаража было -25, в гараже градусов на 10 теплее.
  СТЭЦ писал:
...То, как выглядит изнутри мне лично по барабану. ....
Думаю, это на первый взгляд по барабану. На штатных фонарях задняя часть была гладкой и то грязи скапливалось прилично, можно представить какое количество грязи теперь осядет на на этом "хаосе" проводов и уголков и углов пластика. Снаружи мне нравится. А вот стекло нельзя было просто отделить от пластика или оно посажено на клей, а не на герметик? Тогда бы и зад оставался бы штатным и герметичным, и провода можно вывести аккуратно через какой нибудть резиновый чехол. XIMIKATOR вопрос к Вам, на рестайле непробовали врезать лампу ЗХ в отделение, где горит поворотник. Верхнее расположение лампы ЗХ лучше бы освещало заднее пространство находящееся за автомобилем, а то в Вашей версии улучшается освещенность для камеры заднего вида в основном, а если пользоваться зеркалами, то темнота там как была так и остается. Два белых фонаря смотрятся конечно правильнее и эстетичнее, но вот проблему плохой освещенности ЗХ они не решили, или скажем так, не в полной мере. Это не пытаюсь охаять доработку, рассматривайте как критику для улучшения.
Насчет приличного скопления грязи можно говорить если вы снимали эти фонари..... Вы их снимали?
Еще раз повторюсь-как выглядит изнутри мне по барабану. Меня больше волнует потенциальное скопление конденсата-вот это проблема. Пока всё ок.
А если попробовать птф в верхнюю часть оптики вставить по средством светодиодов там как бы и места для лампочек предусмотрены но производитель почему то их туда не ставит
А ты прикинь как ты будешь слепить ПТФ огнями расположенными сверху
Зание птф предназначены для включения в условиях плохой видимости - то есть у них задача как раз в том, чтобы тебя заметили. Поэтому вопрос ослепления "взадиедущих" тут неприемлем. Конечно это не касается тех уродов, которые включают ее постоянно в ясную погоду (почему то нексиеводы этим отличаются) и 20 минут стояния в пробке за таким умным человеком (помимо горящих стопов) выжигают тебе глаза. Поморгать ему конечно можно, но как правило человек включающий задний птф в ясную погоду уверен что это никому не мешает или просто не догадается что от него хотят в меру своей умственной ограниченности.
А так как чем ниже свет от птф, тем он эффективней "подсекает" туман, то расположение именно в бампере считаю наиболее приемлемым.
Сначала тоже хотел добавить диодов в эти пустые секции, но потом прикинул как будут смотреться фары в темноте и "перехотел". Производитель просто заполнил пустую часть фары в том же стиле что и вся фара (для светлого времени суток), а рисунок светящихся диодов в темноте симметричен, аккуратен и узнаваем.
  СТЭЦ писал:
Не снимал, но заглядывал туда, когда ставил защиту заднего бампера. Кардинально на данный момент не готов менять что либо, чтобы это бросалось сразу в глаза, т.к. пока на гарантии. Пока изучаю Ваш опыт. А в стандартных фонарях конденсата не наблюдал, или там есть какие то вентиляционные отверстия. Поэтому и спрашиваю, нельзя ли снять просто стекло, не резав пластик отражателя.
