Проблема в том что разместить в X-Trail вебасту практически негде, единственный вариант видел когда бачок омывателя перенесли и на его место поставили.
Под бампер тем более вебасту - не советую.
Костя, почему не под бампер??? На большестве машин именно там и стоит, на некоторых причем штатно установленных, так же штатно еще устанавливают и под днище.
Это вариант для X-TRAIL
Всем ПРивет!!
По поводу высаживания Батареи....
У меня выставлено время работы Вебасто приблизительно на час, ПО рекомендации Установщика выставляю Обдув Лобового Стекла-Температуру на МАКС-а Обдув на минимал. Когда Было -18 Специально Включал по нескольку раз В день ПОка аккумулятор ни разу не Садился
Вебасто полностью батарею не высаживает. Там в блоке управления "зашито" аварийное отключение при просадке напруги ниже допустимой, на три-четыре прокрутки стартером хватает. Один раз я на этом попал, но батарее было уже 4 года. На хорошем акуме проблем нет.
Потребляет Вебасто всего-то 50-60 ВТ. При полностью заряженом акуме на 10 часов работы (расчётных).
Уже писал, но повторюсь.
У Webasto один недостаток - ЦЕНА!!!
При -25-25 хватает за 20 мин до выхода включить пультом, что бы стрелка на панели приборов сдвинулась с "мертвой" точки. Прогрев салона не включаю. Завел мотор и сразу же дует теплый воздух, даже курить не надо (наверное по-этому и не начал курить). При хорошем аккуме даже и не вспомнишь о том, что вебаста стоит.
А в машине жену возле магазина ждать - включил прогрев салона и при заглушенном двигателе в салоне тепло (а иначе бензина не хватит на холостых гонять :)
P.S. Отдавая энергию на работу Webasto аккум сам нагревается от тепла в подкапотном пространстве и при запуске двигателя температура электролита выше, масло жиже, легче осуществляется процесс распыления горючего в цилиндрах. В итоге запуск двигателя почти как летом.
Вот такой вопрос.Может только у меня такое, но гдето ещё встречал на форумах. Когда утром после прогрева Вебасто запускаешь движок, то заводится он не очень бодро - обороты низкие секунд 5-10, потом входит в режим.Причину предполагаю.Хотелось-бы узнать у кого как происходит пуск движка в таком режиме.
И какая может быть причина???
Что то я такого не замечал.Все нормуль вроде как....Не следил за оборотами.
Вот причина в том, что датчик температуры от Вебасты нагревается сильно, в тоже время сам движок реально не такой горачий как видит датчик, и в момент пуска "мозги" думают, что пуск "горячий" - топливо-воздушную смесь не обогащают - пуск затрудняется. Если после того, как Вебасто отработал пройдёт 3-5 минут, то всё нормально - температура распределилась по всему двигателю. А если садясь в машину подогреватель ещё работает, то пуск двигателя "вялый". Я в качестве эксперимента, взял ещё один датчик температуры(прицепил под капотом), развёл их через тумблер, подключаю "холодный" датчик - пуск отличный! Через 20-30 сек. переключаю на штатный датчик и без проблем. Вот что это за муть - не пойму?
Не подскажете где найти электрическую схему для подключения вебасто ?
Здравствуйте, установил весной 24года Webasto. Установили за бампер с передней левой стороны. Этой весной обнаружил, что на верхнем углу бампера и на углу крыла, около фары, в месте сопряжения крыла, накладки на арку и бампера, на площади 10 на 10 см вздулась краска, как на металлическом крыле, так и пластиковом бампере. Выглядит как небольшие пузырьки, от 1 до 4мм в диаметре. Так же по низу бампера от арки до туманки краска покрылась трещинами, которые хорошо видны на блике. Вопрос, может ли такое повлечь установка ППП или же системы его выхлопа. Выхлоп выведен перед передним левым колесом. На противоположной стороне естественно такого нет, и на этой не было до зимы 24. Прошлая зима у нас была не сильно прохладная, запускал ППП раз 10-15. Заранее спасибо.
