Raffael 1 Опубликовано: 16 июня 2012 Всем здраствуйте, хотел бы спросить совета почему может не работать кондиционер? Печка дует, кондей заправлен, при подключении кондиционера на прямую дует хорошо, именно не связывается с блоком управления кондиционера. Предохранители и электрику на СТО всю проверили все работает, так ничем и не помогли, сижу как в сауне=( Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1556 Опубликовано: 16 июня 2012 Дак вы сами пишите себе ответ . А почему бы не попробовать просто агрегатную подмену . Думаете есть другой выход ? Диагностика на ошибки у дилера ? Первых иксов на разборках много , мозги там есть , договориться не проблема - обычно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raffael 1 Опубликовано: 16 июня 2012 В том то и дело все в рабочем состоянии и диагностику блока управления делали и комп.диагностику все в норме=(перелазили все что могли все работает, но сигнала не идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 16 июня 2012 Вчера (ну то есть уже позавчера) сам нарвался на неработающий кондиционер ни с того ни с сего. Ехал в ливень, несколько раз словил левой стороной лужи. Потом, в какой-то момент, при остановке, вдруг понял что кондиционер отключился, а оба вентилятора перед радиатором молотят на максимальных оборотах. Добрался до дома. Утром, на холодном автомобиле, с выключенным кондеем, сразу после запуска двигателя опять включаются оба вентилятора на полную мощность. Вспомнив схему работы, полез под капот. Результат осмотр - СЛОМАЛСЯ датчик давления хладагента. То есть его верхняя часть с разъемом просто отломилась от нижней, ввинченной в резервуар с хладагентом... Почему??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
