Artem-Kuzma
Как правильно снять передние сиденья?
Как правильно снять передние сиденья? Очень надо! Срочно!
Берешь ключ-звездочку, размеры не знаю, самому давали. Отводишь сиденье до конца назад, откручиваешь два болта, потом - вперед и откручиваешь оставшиеся два болта. После чего, отсоединяешь разъемы обогрева, подушки безопасности и др. (только аккуратно, чтобы провода не поотрывать). Затем приподнимаешь сиденье, поворачиваешь его в салоне и аккуратно (не повредлив обшивку двери) вытаскиваешь наружу. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАВОДИ ДВИГАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧЕННЫМИ РАЗЪЕМАМИ. Сам снимал и так как необходимо было машину переставить (без водительского сиденья) заводил двигатель. Потом лампочка подушки безопасности на панели приборов загорелась. Благо есть это форум, где прочитал каким образом обнулить эту ошибку. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ребятам, которые все знают и до таких чайников как я все доводят и расжовывают.
...ГЛАВНОЕ НЕ ЗАВОДИ ДВИГАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧЕННЫМИ РАЗЪЕМАМИ. Сам снимал и так как необходимо было машину переставить (без водительского сиденья) заводил двигатель. Потом лампочка подушки безопасности на панели приборов загорелась...
Лучше сразу клемму с АКБ снять.
На Цивике делал. Ошибок лампочкой не показало, только через пару лет у дилеров при проверке прибором в архиве эти ошибки вылезли.
Тоже вариант. Правда настройки радио сбиваются и борткомпьютера по-моему тоже (но не критично). Зато уже точно ДВС не заведешь.
