daniil26
235/65 R17 Nokian Rotiiva AT, на 31 кузов
или может быт стоит Cooper взять?
Тогда уж Гудрич
Тогда уж Гудрич
это ж чистая грязь, а мне 70/30 асфальт/грязь
5 дней в неделю по городу на гудриче - считаю неправильно))
Я не про МАДовскую, конечно. Впрочем A/T для 70% асфальта тоже, пожалуй, не самый лучший вариант
Toyo Open Country A/T м.б.
Больше ничего и не предположу, у меня 99% асфальта (нету дачи пока :D ) - совсем другой тип резины интересовал.
продолжаем размышлять...
сходил в гараж, выгнал машину, поставил колеса прямо, померил со всех сторон рулеткой минимальные зазоры. Вот что получилось:
По бокам, по цетру колеса до внутренней части арки - 6,5 см.,
сверху до опоры пружины (ну чашка такая, куда нижняя часть пружины аморта упирается, незнаю как по-другому назвать.. :blush2: ) ~ 6 см.
сейчас диам. колеса - 690 мм. (215/60/17)
Будет - 738 (235/65/17), т.е. на каждую сторону необходимо прибавить по 2,4 см.
запас - около 4 см.
КМК, нигде не должно задевать. и это на передней оси, сзади места еще больше. вот. :huh:
При установке колеса по-больше начинает тереть именно сзади, еще по-больше - перед подключается. Парадокс :yes:
запас - около 4 см.
Да, он задевать не будет при езде прямо и по ровной дороге.
Думаю, что все в основном переживают из-за нагруженного зада, а больше из-за разворота передних колес до упора.
Лично меня больше настораживает разворот передних колес, т.к. зад особо не гружу.
спасибо огромное, но:
1. не померяли зазоры при вывернутых колесах
2. не померяли зазор в задней левой арке, до того самого пресловутого кронштейна, о котором тут говорилось
3. судя по фото у вас сзади локер не стоит, а у меня он есть
Комрады !!!
Сейчас буду отвечать всем сразу и без цитат :D
The man, скажите пожалуйста. где конкретно начинает тереть сзади (сегодня есть время свободное пойду смотреть)
daniil26, по повду зада и передних колес: зад не напрягает, аналогично :D , перед сегодня пойду мерять на вывертах колес (торжественно обещаю!! :crazy:) фото с описанием завтра будут...
Sevas, да локера нет. НО !! щас скоро схожу и все померяю... со всех сторон... передок, задок.... гудок... :)
Ок, фото все с замерами будут завтра.
груженый трет заднее левое выступом под несуществующую заливную горловину.
Комрады !!!
Спасибо, ждем фото.
У меня тут возникла мысль, сделать небольшую лепешку из массы подобной пластелину и при лепить на угол колеса, затем вывернуть его до упора, далее заменить то что славилось и вуаля, 100 % точный результат. Проделать это со всеми углами с двух сторон.
Про лепешку правильная мысль. :yes: Надо будет подумать. пластилина нетути (у дочки чтоли отобрать... B) )
Так, ладно... Сказано - сделано, т.е. померяно и отфоткано...
Думаю фото в комментариях особо не нуждается, хотя, если что - спрашивайте.
Переднее левое
заднее левое, кронштейн
Блин, больше не дает фото вставлять....
Переднее левое
Хорошая работа проделана! Спасибо!
Визуально кажется что на 100% можно ставить 235/65 17, но о внутренние элементы кузова при полностью вывернутых колесал может цеплять. А этот кронштейн, народ говорит что вообще рукой можно загнуть и все будет ок.
Вы смотрели что там внутри за колесом?
Спасибо :)
По поводу крона - гнуть не пробовал, но у меня создалось такое впечатление, что просто так его не погнуть, уж блоьно металла много (хотя могу и ошибаться, темно было)
Про колесо - где внутри за колесом ? Про переднее или заднее ??
Спасибо :)
Внутри за передними колесами, там где при развороте они углом своим могут зацепить.
А вы какие себе колеса присматриваете (я про производителя, как понимаю 235/65 хочется)?
А вы какие себе колса присматриваете?
Там внутрях штатный пластик какой-то <_< , который арки прикрывает, за ним кмк пусто, сегодня днем получше посмотрю..
Про резину: сперва хотел BFGoodrich A/T, но знакомые отговорили, действительно, ни к чему он мне.
Выбор свой остановил на TOYO Open Country A/T 235/65/17, если не влезут, тогда 225/65/17.
Я тоже ее хочу ставить TOYO Open Country A/T, и тоже хотел 235/65. но наверно 225/65 буду.
Именно не должно цеплять за тот самый штатный платик и именно до этого платстика нужно знать расстояние.
Блин! Болван я ! :crazy:
Ну конечно же, не дописал ...
Итак разъясняю ситуевину: при полностью выкрученном колесе влево внутри мин. 52 мм.
Вправо ~ 43-45 мм. Вот.
Нуууу значит не все потеряно!!!
Я сегодня постараюсь проверить тоже у себя при помощи липучки.
Останется начертить на листе бумаги то что получиться и далее причертить новый размер колеса. Все станет визуально ясно. Помните то что если будут зацепы за пластик и за пластиком есть небольшое пространство его можно феном прогреть и вдавить.
Это чё это ?? Это как это ?? :wacko:
Не понял по поводу липучки (что это?) И можно поподробнее про новый размер (тот, что на бумаге) ?? :):)
