У меня Хитрила праворульный, 2001 г/в, пробег по японии 126 000 км., расходоколо 15 литров, подскажите что сделать, при получении машины заменил масло в двигателе и каробке, больше ничего не делал, первый раз с таким встречаюсь, что делать не знаю. Прошу Вас помочь советом по борьбе с излишним аппетитом.
Вот некоторые меры:
1) замена воздушного фильтра
2) замена свечей с промывкой инжектора
  V6-24 писал:
Вот некоторые меры:
Я фильтр заменил сразу с заменой масла в двигателе, а вот инжектор как промывать??? что в сервис ехать, так у нас нет специализированного, возможно это сделать самому?????
как самому сделать не отвечу, т к в сервисе обычно чудо аппарат стоит и баночки wyns кушает, пара банок максимум и инжектор чистый. Потом свечки перекинул и готово!
http://www.auto-jazz.ru/next.htm#top
вот например на таком агрегате.
  V6-24 писал:
Я уже пробил, продвинутые сервисмэны ультразвуком шуруют. Еще говорят там датчики всякие могут глючить и следствие расход немалый. Не знаешь где взять коды неисправности хитрил 1, я порыл в инете не нашел.
Стоп, ультразвук - это больно круто! Никогда не делал! Бытует мнение, что это только в крайних ситуациях, мне лично ни в одном сервисе никто не советовал делать ультразвук! Про него писали в автомире, говорят - на крайняк!
Коды ошибок не знаю, попробую поискать!
Ультразвук не есть хирургическое вмешательство, чем может навредить и тем более почему в крайнем случае??????????
Физику этого процесса знаю плохо, но покопаюсь, в журнале про это писали!
Еще можно посмотреть датчик расхода воздуха, так называемый МАФ. Замена его решила такую же проблему на субаре.
Да, когда в ауте датчик массового расхода воздуха есть начинает так, что Micra 1.0 в Patrol 4.0 преврящается.
Вывод один надо ехать на диагностику, все датчики менять дороговато получается, а вот выяснить какой конкретно может только диагностика
Кстати проверка этого датчика - минутное дело для спецов, надо только капот открыть! Видел, как это делают, правда не запомнил как именно, но заняло по времени вместе с открытием капота ровно 5 минут!
:huh: я чёта не вкурил а сколько он должен кушать он у меня от 10 до 15 и фигачит. чего вы сразу поломку искать начали попробуй поездить на педаль не до конца нажимая если не измениться ничего ищи где воздух сосёт а датчики или работают или нет если нет чек должен гореть
По Финляндии 200 км. на круизе расход 7,4 при средней скорости 85 км/ч. Считаю это самое минимальное на что он способен. А дальше всё от стиля езды...
Я бы не сказал что это большой расход, слегка завышенный.
А причин тут может дофига и больше.
Начиная от воздушного фильтра и до перекореженного выпускного колллектора.
У парня на работе 2L Sportage, кушал он себе 11-12 литров (уж очень он спокойно ездит), а потом БАЦ и .... 20литров при той же манере езды.
Он начал с фильтров и замены свечей, потом расходомер, потом лямбды зонды - это все не помогло. Как было 20 так и осталось. Потом на сервисе обнаружили трещину и деформацию в коллекторе т.е. под замену. Результата пока не знаю, после праздников тока поменяет.
Расход зависит от манеры езды и условий эксплуатации.
У одного будет 10, у другого 15. И это нормально.
На диагностике надо смотреть не коды ошибок (иначе ЧЕК горел бы), а выдаваемые параметры датчиков и сравнивать их с эталонными/нормальными. Датчик может работать нормально, но результат выдавать как при работе в другом режиме.
Да вот только зарегистрировался и сразу наткнулся на нужную тему...
Я езжу на Хитрюле T31 2.5, машине 1,5 года, за это время успел пройти 2 ТО, Вторым явно не доволен, делал на Ярославке у ОД, ощущение такое как-будто просто денег взяли и ничего толком не сделали...
Дело в том, что после этого ТО кондиционер вообще не включается(, а расход стал как зимой 15.1-18.5л, хотя в прошлом году, именно в это время года строго держался на 11-12л, чему может быть причина??? :swoon:
...а чего гадать-то? Надо снова ехать к ОД и тыкать носом и искать...
  navspb писал:
+1
Надо к спецам и пусть смотрят. В теории может быть много чего, но на практике спецы лучше разберутся. Если нормальные спецы, и необязалово ехать к официалам...
Ну понятное дело, что это единственный выход обратиться на СТО или к ОД, просто Я хотел поинтересоваться может у кого-нибудь была похожая проблема и все! В любом случае СПАСИБО за Ваши отзывы! :)
