Merl
не заводится Х трайл, сигналка не фурычит
Доброго времи суток всем Х-соводам.
Итак T 31 2011 года выпуска. Вчера утром доехал до метро (вроде бы машаину не закрыл), вечером прихожу пытаюсь открыть машину с кнопочки на двери машинки, реакция "ноль", нажимаю на кнопочку на брелоке, реакции "ноль", открываю водительскую дверь механическим ключем...... сажусь... машина не заводится... даже ключ зажигания не проворачивается... ближний свет, магнитолка ничего не работает... на табло мигает лампочка "сигналки"... я так понимаю машина не снялась с сигналки... багажник не октрыть..
что это может быть?? есть подозрения на севший аккамулятор...машина простояла всего раб день...
кто что думает?? Заранее всем спасибо...
Ну начинать я думаю надо с проверки АКБ!
Мог накрыться предохранитель сигнализации. Эвакуировать машину туда где устанавливали сигналку если она на гарантии или в любой другой спец.центр. Ещё можно пригласить спеца на место стоянки машины, вроде уже не холодно. Надеюсь модель сигналки знаете.
На недели была похожая ситуация только стояла пол дня с вкл. светом. Акум сел естественно. Признаки те же были. Так что проблема, скорее всего в АКБ.
Все штатное... доп. сигналку не ставил.. против угона КАСКО ;))
"Потеребить" разъемы подключения проводов к замку зажигания. Попробовать запасной ключ. Заменить (проверить) батарейку в основном ключе. Проверить аккумулятор и предохранители.
Или сразу воспользоваться программой Ниссан ассист.
Скорее всего АКБ затем предохранители - фары и плафоны в машине однозначно должны загораться, у тестя на прошлой неделе точно такаяже история -все мозги проел с предохранителями, сигналкой и т.п. :D , я ему сразу сказал сначало попробуй другой АКБ и точно он.
Как понять почему такое произошло??? машине 4 месяца.... аккумулятор должен быть новый...
Если это точно АКБ, то скорее всего генератор надо смотреть , недавно был случай АКБ бракованное попалось, может коротит где-то.Я так то не электрик :pardon:
Доброе утро всем, в итоге сел АКБ, вчера "прикурил" и все ок.... видимо когда уходил фары автоматически не погасли, это и послужило причиной разряжения АКБ.
Спасибо всем откликнувшимся.
Погоняй его обязательно зарядным ( если АКБ обслуживаемый, то проверь плотность электролита) - т.к. на машине его похорошему не зарядишь, по лету может и ни чего а по зиме проблемы получишь.
ок. спасибо...так и сделаю..
Помните, что можно аккум посадить на крутилке ближнего света принудительно, т.к. если запустите движок и после этого он заглохнет без открытия двери, то фары остануться гореть.
Вот тут можно глянуть...
p.s. заметил такую тенденцию, что многие владельцы рестайлинга посадили уже аккум из-за невыключенных фар :pardon:
