Vovan76
Увеличение оборотов двигателя
Подскажите или укажите тему!
Когда стою на месте (на драйве) и пользуюсь стеклоподъемниками, то увеличиваются обороты двигателя.
Это так и надо?
Это так и надо?
Вообще, включение любого электрического элемента в машине, дает нагрузку на генератор, от этого автоматика немного увеличивает обороты.
Можете проверить, выключив все доп. приборы(головной свет, подогрев зеркал и т.д.), а затем постепенно включать одно за другим.
Если же у Вас с 1000 об. при пользовании окнами повышение идет до 2-3 тыс., то естественно это не нормально! А так повышение в рамка 50-100 об. это норма, при включении доп. нагрузки.
Спасибо
Спасибо
Хотя, сегодня проверил, по Вашей схеме, на драйве, тапок на тормозе, пооткрывал окна, стрелка вообще не двинулась(включены весь свет и обогрев).по БК обороты были в районе 960-1000 об. мин. и не менялись.
Вообще то они должны понизится.
Но это практически не должно быть заметно.
У меня на прошлой машине(не трейл) при включении мощных потребителей -обороты слегка падали.
Если просто свет включить - вообще незаметно.
Если скачут сильно - это говорит о неисправности генератора.
