ZANUDA
что то загремело в глушителе
При заводке на холодную появился звон металически, при нагреве стихает
Могли детишки пошалить (лёд накидали в глушак), или конденсат накопился и замерз в льдышку... Может из-за вибрации задевает что-то (на тёплом моторе вибрация меньше и звон пропадает), надо заглянуть под машину и посмотреть.
Недавно снимали защиту -вроде ничего небыло типо гаек сверху, лёд тож уже потаял везде-может внутри что отвалилось-звук с переди снизу
1. смотрите как прижимается термоэкран
2. смотрите насколько блтизко от глушителя предохраняющая скоба
Теплозащита!
Вот тут посмотрите: ТЫНЦ :)
дребезг начинается при заводке иашины на холодную на ходу нечего врогде неслышно при прогреве уходит звук-тока если газануть на месте то как в газели только бряцающий (железо об железо)
Теплоэкран уже недавно лечил-был немного загнут но я радикальным способом -2 самореза и всё держится-так что буду вскрывать защиту двигла и копать снизу.
На холодную вибрация сильнее.
не вибрация а звук жестянки болтающейся
Ну так а я про че?! Вибрация- короче трясет сильнее, задевает глушак за что-то а после прогрева движок работает ровно, не задевает. :crazy:
да я тож логически предпологаю эту ситуацию но выявит думаю тока прощупывание ручками от движка до второго ката выхлопной.Выгореть внутри немогло-там ток каты . Но сюрприз от выхода из строя катов тож хочу предупредить -ищу информацию по удалению безболезненно катализатора.
