Nikolja
Замок на крышке багажника
Собственно САБЖ!
Случайно обнаружил что когда закрываешь авто на сигналку можно открыть крышку багажника!
Замок не запирается!
Вот это у меня было удивление! :D
Сколько ночей так машинка простояла )))
Вчера начал разбираться:
Снял сам замок - начал подавать на него 12 V - всё срабатывает.
Залез в панель (под бардачёк водительский)
Нашёл нужный девайс отвечающий за все замки (таймером кажется называется):
начал прозванивать - сигнал с него уходит!
Видимо 2 проводочка где то чего то....
Вот думаю: авто не битое, проводку трогать не должны были...
X-treil по качеству вдалеке от ТАЗов... ну не могли же провода просто перетереться!
ВОт! =)
Может есть каакие нибудь мысли?
Так не хочется весь салон по левой стороне поднимать...
Чтобы вас адекватно воспринимали не забывайте указывать:
- модель машинки
- модель применяемой сигнализации
- первый ли вы владелец
ну так далее, если перечитаете свое сообщение то обратите внимание что для того чтобы это обсудждать требуются еще дополнительные данные.
Вот и приведите их тут.
Чаще всего проводка выходит из строя в том месте ,где открывается задняя дверь. Думаю стоит начать поиски обрыва именно там. Открыв дверь можно найти жгут,идущий дальше в кузов ,там и смотреть.
На дроме вроде тоже что-то проскакивало по этому поводу. Жгут с плотно набитым пучком проводов задней двери толи перегибаются, толи перетераются... В общем были похожие проблемы у людей. любом случае кмк вскрывать сей жгут и смотреть там.
Чаще всего проводка выходит из строя в том месте ,где открывается задняя дверь....
Именно!
Думал протащить на замену провод, в результате нашёл точное место разрыва!
Именно в гофре были скрутки (кто то постарался видимо). Сделанные ооочень неаккуратно!
Всё аккуратненько сделал! На термообжимные трубочки посадил и всё заработало как надо! :good:
Тоже столкнулся. А можно уточнить -  с какой стороны гофру теребить, они с обоих сторон. В которой нужные провода проходят?
