Merl
регулировка угла наклона форсунки омывателя
Добрый день всем иксоводам, вчера решил отрегулировать струю форсунки омывателя лобового стекла (чтоб брызгали выше), так они намертво зафиксированы , как быть?? как регулировать??
ниссан T31 2011 года выпуска.
У меня они поддаются регулировки с помощью стальной тонкой скрепки. Можно и швейной средней толщины иглой. Брызганите для начала вэдешкой. минут через пять попробуйте. Должно получится. Сиськи у икса кажется идут из года в год одни и те же.
Вставь иголку в форсунку и сильнее дави, все будет регулироваться, если иголка сломается то струей воды выдавится, было и такое
Только у оф. дилера. чтобы не лишиться гарантии )))
Иголкой, лучше не в мороз и с помощником, который будет рычажок нажимать.
Слишком сильно не д.б., лучше чем-то побрызгать, как было сказано выше, я как-то переусердствовал на другой машине, так потом постоянно направление сбивалось, помогла только замена форсунки.
Сбивается когда в шарнир грязь попала при регулировке. После чего в шарнире всегда влажно и трение ослаблено. Именно по этому надо всполоснуть перед регулировкой. Или на мойке попросить под давлением, или балончиком WD. Лечится промывкой и просушкой воздухом, опять же желательно под давлением и посильней. Запущенный вариант не лечится. Так у меня самая правая писалка из правой постоянно требует регулировки. Струя падает ровно до середины стекла.
Спасибо всем исководам!!! у меня как раз струя попадет на середину стекла...
сегодня буду колдовать... с ВЭДЭшкой :)
Доброе утро, спасибо всем, все получилось.
ВЭДЭшка наше все... :)))
Никто не встречал схему, куда должны бить струйки?
Добрый день всем, подскажите можно ли заменить форсунки на другие?? У мерседеса незамерзайка распыляется на все стекло, у тут просто 4 струйки....
как заменить бывают ле у трейла такие штуки?
От енота вродь кто-то прикручивал.
Ребяба поставьте Веерные Форсунки...и горя знать не будите!!!
Так.
По поводу веерных форсунок - обсуждалось Здесь
Схема регулировки форсунок - в аттаче.
Получается 1 форсунка на правую щетку, 3 на левую. Это точно на x 31?
Где их купить??? ссылку скиньте..
у меня Т-31
не знаю как по правилам, но я отрегулировал так, чтобы струйки били не в самый край верха, а примерно см 10-15 ниже кромки верха. Так струя бьет, еще и брызги от удара вокруг создает.
В самую кромку верха мне не понравилось. Низ иногда сухой при первом-втором омывании.
Пробовал разносить одну выше, а другую ниже. Мне не понравилось. Остановился на V и V
Задумываюсь о веерных.
А я испугался применять силу, вэдешку не пришло в голову применить, просто в форуме прочитал что они не регулируются и смирился, заливал жидкостью большим обьемом и так растирал. Теперь буду смелее раз у кого то получилось, стереотип сломан. А по поводу веерных писалок у каждого свое мнение, есть мнение(опять же в форуме вычитал), что они забрызгивают стекло сразу по всей площади и могут "ослепить" водителя, особенно в мороз я думаю. Думаю попадали под брызги от встречной машины, когда мгновенно заливается лобовуха и на секунды лишаешся обзора, особенно не приятно на скорости. Опять же пишут, что Енотовские веерные писалки не садятся намертво, а приходится колхозить укрепляя их. Вообщем думаю тут работает схема желания что то улучшить и не более, точно так же как половина водителей хочет подключить свет, что бы он включался при заводке машины самостоятельно, вторая с неменьшим желанием, у которой данная фича уже есть с завода, хочет это отключить. Пока заморачивать заменой не буду, а вот фильтр в магистраль вставил. Взял от ВАЗовской десятки.
Забыл пояснить черный соединительный патрубок, это штатный, стоит под капотом слева в дальнем углу, по магистрали легко найти, а белый и есть фильтр, с сеточкой внутри. Цена фильтра "0" рублей, спросил в магазине, так отдали, сказали остался от прежнего покупателя.
Абсолютно точно! Из Сервисной инструкции.
у меня Т-31
Форсунка омывателя лобового стекла (28932-9U000) = 480 р. x2
Клапан системы омывателя ветрового стекла (28938-AU300) = 415 р.
итого ~1400 рублей.
Брал полгода назад на Екзисте
ссылка по теме
итого ~1400 рублей.
ссылка по теме
Есть вариант дешевле (с Greatwall) с возможностю регулировки. Вдруг кто захочет поэкспериментировать :)
Форсунка 5207300-K00 = 70 р. х2
http://bgbug.ru/auto/renault-clio-zamena-f...na-veernye.html
