тшлу640
Не открывается машина через интел.чип-ключ
недавно стала мигать лампочка с изображением ключа на приборной панеле.
зеленым цветом.
открываешь машину, садишься , заводишь, лампа мигает.
достаешь ключ из кармана, подносишь ближе к панеле - перестает мигать.
замена батарейки в брелоке решила проблему
ситуация повторилась через месяц
замена батарейки ничего не изменило
теперь не включается зажигание
только если вставить ключ, тогда все нормально.
Машина не закрывается и не открывается.
Можно открыть и закрыть с брелка если поднести его к лобовому стеклу между щеток стеклоочистителя.
видимо что то случилось с датчиком который принимает сигнал от брелка
у кого такое было? и как это починить?
проверял с двух брелков
в белках батарейки абсолютно новые
доп сигналка - skybreike (чип с батарейкой - тоже менял батарейку)
но он не влияет на включение зажигания, он влияет на запуск двигателя.
Сажусь в машину пытаюсь включить зажигание - никак.
На панеле при попытке включения горит красная лампа с ключом.
Разбираю чип-ключ-брелок , достаю из него ключ - вставляю в замок зажигания - и все нормально включается и заводиться.
В водительской двери, примерно в центре находится антенна штатного иммобилайзера. С дверью ничего не происходило?
К сожалению не помню точно где (возможно не на этом форуме), но где-то такая тема уже один раз возникала. Причем проблема была не в ключе, а не то в считывателе, не то в мозгах. Устранялось, кажется, по гарантии.
мне буквально на днях делали ремонт тросика двери, но не водительской а пассажирской с левой стороны.
может они по ошибке разобрали водительскую дверь.
если же это дело в мозгах, то по гарантии не могу у меня пробег уже 120тыс
Кто знает сколько будет стоить ремонт?
нашел несколько тем на этом форуме, но нам проблема не такая.
ПОДОБНАЯ ПРОБЛЕМА У КОГО-ТО УЖЕ БЫЛА, ПРИЧИНА БЫЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТКЛЮЧИ НЕШТАТНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ВСЕ НАЛАДИТЬСЯ. Я ВООБЩЕ СЧИТАЮ, ЧТО ОТ КИТАЙСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ, ПРИМЕРНО 80-90% ПОСЛЕ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛКА НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТ. ЕДЕИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС СИГНАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ АВТО ЭТО АВТОЗАПУСК И ПОДОГРЕВ И ВСЕ.
