nissan
Плохо закрывается капот на новом traile
Всем привет!
Вливаюсь к Вам в клуб, Серый х-траил, 2л вариатор.
Машину купил в декабре 2011, проехал 700 км -пока все нравиться.
Но есть один косяк, который проявился сразу (заметил при постановке на учет):
Чтобы закрыть капот его нужно поднять на сантиметров 40- 50! и отпустить и то может не закрыться
На предыдущих машинах достаточно бросить с 10 см и он закроется.
В инструкции написано:
чтобы закрыть капот опустите его и слегка надавить-он закроется. Так вот если этому следовать то я жал так, что еще сильнее то погнул-бы, итог не закрывается.
Подскажите пож, это нормально? или ехать к диллеру, спасибо и с рождеством!
Ехать! А если сам можешь справиться, глянь что и как можешь донастроить. Опыт судя по всему есть. Капот как у всех, ничего сложного нет.
Да я бы может и справился, но гайки"опламбированы красской" поэтому хочется чтобы диллер устранил, поэтому и спрашиваю, на случай "их ответа" мол это нормально
Там такие резиновые спиральные бочонки, покрути их, чтобы капот при закрывании ровно ложился на защелку, ничего сложного нет :)
Силиконовая смазка рулит.
Я попшикал из балончика на всё что имеет отношение к этому, нормально всё стало закрываться. Уж 8 месяцев всё ОК.
Кстати, и со всеми дверями так поступил, включая уплотнительные резинки. В любой мороз ничего не примерзает.
Спасибо, помогло... только поражает кривизна капота, левый боченок закручен на максимум, а правый откручен на 70-80 % - Российская сборка, млин. :angry:
