aglova
Лампочки подсветки подогрева сидений.
Всем привет погасли лампочки подсветки подогрева сидений уже давно (перегорели) решил узнать меняются ли они вообще? И еще перегорели лампочки 2wd и подогрева заднего стекла где найти лампочки, как они выглядят и как поменять если кто менял?
Какой год выпуска авто? Левый-правый руль?
Левый руль 2003 не рестайл кнопки 2wd 4wd lock как блок один не крутится
по поводу подогрева сидений дилер в Крылатском сказал меняются только в 2wd 4wd lock иобогрев заднего стекла, а в подогреве сидений не меняется :(
Поменять ламу в клавише обогрева сиденья достаточно сложно но при желании нет ничего невозможного,главное не торопится и действовать аккуратно.Лампа там по моему такая же как в кнопках на наших ладах,стоит 5-10 р.
а есть мануал или кто помочь сможет?
лови ;)
жаль что фоты в хранилище Радикала сдохли :( ........но по описанию процесса думаю все понятно.......если найду в архиве........то фото выложу :pardon:
Помог бы кто....
в каком смысле???
Ну в приборке лампочки вообще несложно меняются. Берешься руками за козырек приборного щитка и дергаешь на себя. Он снимается. Под ним сразу видно винты крепления приборки. Отвинчиваешь и поворачиваешь. Там и патроны лампочек видно. На дорестайле в приборке именно лампочки.
2Alex Puff..........топикстартера подсветка кнопок интересует ;)
Ааааа... Семен Семеныч! Прошу прощения..
завтра буду менять постораюсь отчет сделать чтоб что то было понятно, а то все перерыл и таки ни чего не понял
Прошу прощения, но спрошу и здесь - нужна схема клавиши включения подогрева сидений и что за диоды там стоят? Благодарю :hi: .
Светодиоды стандартные, продаются в лентах. Выпаивается нужное количество и впаивается взамен сгоревших.
Единственное условие - соблюсти полярность (верхний левый угол диода - скошен) установив новый так, как стоял родной. Всё элементарно.
П.С. Есть тема, по-моему даже в ФАК-е по смене подсветки, там всё с фото, подробно и наглядно.
Без обид - "светодиоды стандартные" это какие? Клавишу я таки разобрал, там стоят два светодиода диаметром 2-3 мм и длиной 3-5 мм. По внешнему виду напоминают лампочки подсветки климатконтроля, только примерно на половину короче.
Хотел вставить фото клавиши и светодиодов с Радикала, но почему-то не вставляются :(.
Прозвонил на вскрытой клавише ножки подключения индикаторов (диоды или лампочки).
Если смотреть на вскрытую клавишу со стороны ползункового переключателя (провода снизу, ножки-контакты сверху), то слева индикатор подогрева ("+" слева, масса справа), а справа подсветка ("+" слева, масса справа).
Здравствуйте! У меня Х 2002 года. Лампочки поменял во всех клавишах!!!! Причём в магазах за оригинал просят 110р за шт. А в любых радиодеталях по 8р. К тому же!!! Там же в радиодеталях продаются и колпачки резиновые разных цветов!!! У меня была подсветка панели бледно голубая,а приборка рыжая. Теперь всё одного цвета!!! Да! В клавишах обогрева сидений самый заммор,но возможно))))
