Ден 0 Опубликовано: 29 ноября 2011 Всем Привет. У меня иногда загораеться абс и через некоторое время 4ВД ничего не менял. Подскажите что можно посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автоуниверсал 625 Опубликовано: 29 ноября 2011 Нужно проверить датчики АБС на колесах, сделать диагностику, возможно разъединить контакты провода датчика АБС, почистить и защелкнуть назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 29 ноября 2011 ....., возможно разъединить контакты провода датчика АБС, почистить и защелкнуть назад. при вынутом ключе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ден 0 Опубликовано: 30 ноября 2011 спасибо. попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 30 ноября 2011 На других авто от ниссан датчик АБС загорался при попадании грязи между датчиком АБС и диском. Лечилось чисткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ден 0 Опубликовано: 6 декабря 2011 Всем спасибо. Нашел причину. Задний левый датчик плохой контакт в разъёме. Теперь всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
