Alex_626
Добатываем "евросвет" (дневной свет)
Евросвет – хорошая штука, но иногда при заведённом двигателе он совсем не нужен (прогрев на автозапуске, нужно спрятаться и т.д...). А такой возможности конструкторы Ниссана не оставили. Странно... :pardon: Исправляем! :)
Смысл доработки в том, чтобы евросвет не горел (не загорался) при поднятом ручнике (т.е. только на стоянке).
Плюсы такого решения:
- без ближнего у вас вряд ли получится уехать, красная лампа ручника не разрешит;
- если смастерить отдельную кнопку выключения, то будете постоянно забывать, что евросвет отключен;
- то же самое, если полностью отключить функцию евросвета, выдернув разъём из блока управления;
- на многих машинах такой алгоритм используется штатно.
Принцип такой: нормально замкнутое реле, встраиваем в разрыв провода управления блоком евросвета (сигнал генератора). Управляющую цепь реле одним контактом запитываем от +12В зажигания, на землю замыкаем через концевик ручника.
При поднятии ручника цепь замыкается, реле размыкается, евросвет (при отсутствии сигнала генератора) гаснет.
Потребуется:
- 5-контактное реле управления генератором 75.3777 от ТАЗа;
- штекер для него;
- 4 "мамы" для штекера (при необходимости);
- провода;
- изолента.
Монтаж:
1. Собираем штекер с реле и проводами (фото 1, 2).
Распиновка реле будет следующая (фото 3-5):
- контакты 30, 88 – в разрыв сигнала генератора;
- контакт 86 – к +12В зажигания;
- контакт 85 – на «землю» (концевик «ручника»).
Длины проводов к контактам 30, 88 и 86 достаточно 15-20 см, а на контакт 85 нужен длинный провод 1,5-2 метра (его тянуть к ручнику).
Фото 3 (распиновка реле):
Фото 4 (часть схемы блока управления евросветом):
Фото 5 (часть схемы сигнальных ламп «ручника»):
2. Разбираем обшивку в районе левой ноги водителя для получения доступа к блоку управления евросветом. Как разобрать обшивку подробно описано ТУТ.
3. Вынимаем ближний штекер (Е114, серый, 6-ти контактный).
4. На нём режем жёлто-красный провод (контакт 8, сигнал генератора). Концы припаиваем к проводам от контактов 30 и 88 реле.
5. На этом же штекере к коричневому проводу (контакт 7, +12В зажигание) припаиваем (его не режем!) провод от контакта 86 реле.
6. Изолируем соединения.
7. Возвращаем штекер Е114 в блок управления евросветом.
8. Крепим реле посредством имеющегося винта над блоком евросвета (фото 6).
9. Протягиваем провод от контакта 85 реле к концевику «ручника» (штекер В114, чёрный, 1-контактный).
Теоретически можно подцепиться и на разъём M78/B105, но он расположен в крайне неудобном месте (в районе правой ноги пассажира). У меня не получилось туда подлезть.
Я протянул этот провод так:
- разобрал верхнюю левую и центральную часть торпеды (колпак приборки, бардачок водителя, кожух левого динамика);
- разобрал «бороду» (как разобрать подробно описано ЗДЕСЬ);
- снял обшивку «бороды» в районе правой ноги водителя (крепится одним винтом под ТОРКС);
- тянем провод от блока евросвета по передней стойке, потом под динамиком, бардачком, уводим вниз, проводим слева бороды (где сняли обшивку), мимо селектора АКПП и к концевику ручника (фото 7).
10. Припаиваем провод перед штекером концевика «ручника».
11. Проверяем работу системы. При заведённом двигателе при поднятии ручника должно щёлкать реле и гаснуть свет.
12. Если всё ОК, то собираем салон (контролируя, чтоб нигде не зажать провода и ничего не повредить). Готово!
ЗЫ: Разумеется, можно и реле другое использовать и провода по иному расположить, но суть сохраняется.
Респект за подробный отчет! :good:
Только вот если надо ЕХАТЬ СПРЯТАВШИСЬ? Я для себя выбрал вариант с тумблером.
Не приходилось... :D
Как вариант - и реле и тумблер!
чуть ручник подними и ехай :D
