mon 0 Опубликовано: 11 октября 2011 Здравствуйте! Ниссан Х-Трайл 178000т.км qr20de. При запуске на холодную, слышется звон со стороны ГРМ 2-5сек потом исчезает. В основном по утрам. По этой причине поменял цепи, башмаки,натяжитель. Но проблему это не решило. В чем дело подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorm79 7 Опубликовано: 11 октября 2011 Здравствуйте! Ниссан Х-Трайл 178000т.км qr20de. При запуске на холодную, слышется звон со стороны ГРМ 2-5сек потом исчезает. В основном по утрам. По этой причине поменял цепи, башмаки,натяжитель. Но проблему это не решило. В чем дело подскажите пожалуйста. см приводы приводного ремня, может подшипник генератора, вообще 2-5 сек некритично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mon 0 Опубликовано: 11 октября 2011 Слушали фаэндоскопом под крышкой ГРМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glad 6 Опубликовано: 11 октября 2011 у меня тоже самое, первое время очковал, потом нащёл причину, это просто звенит защита на колекторе, снял, проверил, не звенит, поставил, опять звенит! Вот в чём проблема! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
