KAG
Неправильно показывает уровень топлива в баке
Некоторое время потом врет по цифрам оставшегося километража до следующей заправки на панели приборов и по стрелке бака.
Блин, ну какие цифры на Т30??????????   Ребяты, не путайте народ!
А заправляться с заведенным двигателем по ТБ не положено!
Может кому и пригодится!!!
С пол года назад заметил проблему, не правильно показывает остаток топлива в баке. Бак до полного заливаю, на приборке типа 1/4 не долито.... соответственно и примерный остаток в км. показывает не правильно (полный фактически бак-примерно 450 км. ходу), и мигать начинает "всё пропало" когда еще бензина много по факту. :blink:
В сервисе у Автоуниверсала предположили что может датчик, просто в разговоре обмолвился. Как таковой диагноз не искал. Особо не напрягало, привык! :huh:
Но !!!!!! В выхи катались на дачу, попали в пробку, от нечего делать игрался с показаниями на приборке и решил всё обнулить нафик (средний расход, пройдено км и т.д.)!!!!!!!
Вуаля :db: , топливо показывает как и должно быть!!! Бак полный, остаток в км. около 600, средний расход 9.7 л./100км. !!!!!!!
ИМХО - видимо при прогреве зимой и т.д. комп решил мне показывать что слишком много машинка жрет бензина и лучше перебдеть)))
Надеюсь кому-то поможет мой опыт избежать ненужных танцев с бубнами при почистки и/или замене датчиков :poka:
P.S. У меня Т31, но ветку нашел только в Т30, дабы не флудить тут и написал)))
Изменено пользователем leo-death
Подскажите пожалуйста процедуру чистки датчиков топлива и хода поплавка бензонасоса. ))
Нашел кстати ответ на мой  вопрос выше выкладываю в теме, может кому пригодится
https://www.drive2.ru/l/2079011?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=guest&utm_content=middle
Две заправки отработало и вернулось к начальной проблеме.... Я чистил ход поплавков.. А где находятся датчики их я так понимаю два?
чистить дорожки бесполезно:)
Датчики уровня они и есть реостаты с поплавком. О! Поэтому, что можно сделать в баке я сделал. Фильтр кстате в идеале.
Вкурил тему http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151050450-p16.html
Значит остается панель проп(а)ивать. :db:
У меня стрелка работает пока топлива больше пол бака, потом показывает то половину то реальное кол-во.
Изменено пользователем Dachmobiler
Теперь понятно почему в этой теме никто не пишет...
Просто берешь паяешь и все работает....
Все контакты в идеале без намека на трещины, но после пайки все работает....
И теперь у меня то же))))
P/S
Глаза боятся - а руки трясутся)))
