shaverdoff
Перестал работать вентилятор климата
Еду еду щас от заправки роснефти на фрегате что.... и тут доехав до дома очучаю что жарко в машине стало и душно.. руку к дефлекторам а от туда не дует.. кондей включен, вентилятор стоит на авто, направление в морду и ноги, температура 21. Покрутил скорость вращение вентилятора.. эффекта ноль.. заглушил трулика, завел... крутилка вентялятор не запускает.. а кондей слышно как запускает помпу когда жмахаешь на кнопочка а/с... чо делать господа присяжные заседатели?
в электронике машины не силен.. ктонить ткните что за предохранитель может быть и где оно это предохранителя-хранилище?
и кстати сегодня утром когд включил кондей был какой то посторонний звук в районе дефлекторов...
Тыщу раз уже все обсуждалось..
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...%EB%FF%F2%EE%F0
читал я это.... не шарю я в электрике авто :(
Тогда не знаю что посоветовать... К мастеру только.
сегодня попробую записаться...
кстати я правильно думаю - 2 вентялятора на радиаторах в моторном отсеке никак не связаны с включением салонного климата?
Не совсем так. Включение-выключение этих двух вентиляторов ЗАВИСИТ то того включен климат или нет. Включение вентилятора климата от этих двух вентиляторов - не зависит.
вообщем когда я климат включаю эти вентиляторы не крутятся. а когда машина перегревается они оба включаются... специально смотрел :)
ужас... реле - 8000
моторчик - 25000
ктонить партнамберы их знает?
Тогда все дело может быть и в блоке управления климатом. Не спеши покупать детали.
крутилки заглючили? кстати у нашего поколения есть автоуправление забором воздуха как на т31?
Там кроме крутилок еще и мозги управления климатом стоят.
Автоуправление - что имеется в виду?
у меня на хундай сонате была такая опция.. датчик какой то стоял перед салонным фильтром.. и если воздух становился плохим(ЦО, пыль) то закрывалась заслонка забора наружнего воздуха. рециркуляция тобишь... автоматическое включение и выключение..
в т31 вроде бы она есть... а в наших как? у меня средняя крутилка мигать начинает когда ее удерживаешь... а что на самом деле получается не пойму
Скорее всего на 30 и 31 одинаково. Когда жмакаешь и держишь кнопку, включается авторежим забора воздуха. Но он зависит не от качества (СО, пыль), а от разности температур за бортом и выставленной на климате. Если комп решает, что снаружи гораздо жарче, то перекрывает внешку, чтобы максимально быстро охладить салон.
Примерно как-то так...
Точно-точно.
И еще - когда включаешь обдув на лобовое, включается режим осушения воздуха и в обязаловку запускается кондиционер + забор воздуха снаружи.
Точно-точно.
значит смысл этого датчика удвоен или не имеет функции автоматического включения. ладно.. это уже офтопик....
вчера понаоткрывали кучу непонятных крыжечек с предохранителями. и реле. поменяли воздушный фильтр(мой был просто безобразно грязен) . вентилятор в белом кожухе под бордачком который стоит, руками очень трудно крутится. это нормально? к клеме пытались цеплять лампочку-тестер. лампочка не горела при включении вентилятора. тестер показывал где то 1.5 вольта....
кстати кто нить сможет объяснить с левой стороны есть еще кучка реле одно из них отвечает за так называемый RAD FAN 3 что это за рад фан 3? как раз тот самый вентилятор салонный? меняли реле с рабочего трулика эффекта ноль.
Эххх... По-порядку.
это, скорее всего, первопричина.
Нет, ненормально. Должен крутиться легко. Либо менять придется, либо подшипники ставить самому.
Нет, все реле в блоке под капотом отвечают только за вентиляторы рядом с радиатором.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36195 вот там почитай - все очень подробно расписано. Есть вероятность что у тебя сгорел именно этот "резистор". Но, если вентилятор нормально не крутится, то и потом он гореть будет. Но надо проверить - приходит ли на него сигнал управления с мозгов климата.
эх... схему бы эту по лучше качества.... а то не видно вообще ничего... читал я эту тему...
Какую схему??? Из второго сообщения темы на Ниссан-клубе?
Скачай Сервис-мануал на Икс - оч-чень полезная вещь! Схема как раз оттуда.
Он тут: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...ost&p=12617
уже отстучал Олегу по схеме :) но за отдельный диретклинк к мануалу - огромнейшее
сервис выяснил что сгорел мотор отопителя и регулятор.
кто нить мне про них что нить сказать может? партнамперы или хоть что-то?
моторчик 272259h60b
а вот регулятор.... или кто он там.. резистор... 27761q а дальше не понятно.. они это?
Резистор - 27761-2Y000
Вентилятор - 27225-9H600
