Ulan
Неужели...началось......
Прям и не знаю, с чего начать....2,5 года беспроблемной достаточно активной (83 000 км.)эксплуатации, судя по всему, закончились.... в течение недели появились следующие проблемы:
1) левый передний (водительский стеклоподъёмник) отказывается поднимать стекло в автоматическом режиме.
2) застучала (конкретно так) задняя подвеска слева (правый амортизатор уже поменял осенью по гарантии).
3) расход топлива всё продолжает расти - сегодня это 14,2 литра (против 10-11 ранее).
4) усилитель руля стал "трещать" при повороте колёс из крайнего левого положения в крайнее правое и наоборот (особенно утром)
5) заскрипел (запищал) вентилятор печки. Непонятная периодичность проявления звука, но достаёт пипец как!, особенно в утренних пробках. Звук напоминает слегка свист ремня генератора (как на девятках, помните), но только пригрушённее. Причем проявляется как на малах, так и на больших оборотах. Заметил, что часто совпадает с "прибавлением газа", при ускорении в потоке. Точно вентилятор, т.к. при выключенном никаких посторонних звуков нет.
6) очень часто стала глючить ESP - завёл машину - тронулся - начал ускорение (быстрое, медленное - не важно; по мокрой, сухой дороге - всё равно) вдруг резко начинает клинить правое переднее колесо с переодичностью от нескольких метров, до нескольких десятков метров...и так до тех пор, пока не остановишься, не заглушешь двигатель и не выждешь паузу в несколько минут.... при этом в момент подтормаживания колеса загорается на приборке "пьяная дорога"+"ESP"+"восклицательный знак"....
7) мотор стал работать громче и жёстче, при ускорении на оборотах 3000 - 4000 вообще на дизель смахивает...ТО буду делать не дожидаясь наката регламентных 15 000 км.
8) облупились поводки дворников (ну это можно вообще в расчёт не брать, по сравнению с вышеобозначенным - шелуха).....
Мягко говоря - Я В ШОКЕ!!!!! - на неделе еду к ОД....
Зажать и держать пробовал? У меня такое же было, помогло.
в том то и дело - не помогает!!!! :angry:
1)Опустить стекло вниз до конца, потом поднять вверх до конца и удерживать клавишу поднятия стекла не менее 2 секунд
2) левый амортизатор
3) ХЗ много писали по этому поводу.
4) Опорные пошипники
5) Вентилятор печки в подшипниках
6) Скорее всего передняя ступица
7) Хз может все что угодно
8) )))))))))
4. Менял на 35 000 км вроде.... за свои кровные.. обошлось не очень дорого.. а так гарантийный случай если с размерностью колес все ок...
Плевать на размерность. Должны еще доказать что размерность повлияла на опорные подшипники. А это уже экспертиза и другая история
Зачем лишний гемор, если его можно избежать, поменяй (если есть) на штатный размер а уж после предъявляй ОД...
Сумму я не помню, но не дорого что-то было.... им как раз плевать, если у тебя не штат, и делать не будут.. а замарачиваться на доказать, экспертизы... ппц...
Так этот гиммор не твой а их
ОД, к примеру, ответит, что поломка случилась из-за неправильной размерности колес и откажет в гарантийном ремонте...и ничего им доказывать вам не нужно. Это вам нужно отремонтировать авто по гарантии, а соответственно нужно доказать, что ОД не правы. Ну так чей тогда это гемор? :D
Вот именно что экспертиза (только с вашей стороны)...если хотите гарантийного ремонта :pardon:
Васильич32
Если отказали в гарантии то пишете претензию, вам должны ответить почему отказали в писменном виде, потом звонок в НМР и вуаля 99% что доводить это дело до суда не захотят.
А по экспертизе, его делает дилер.
Васильич32
А нельзя просто приехать на рекомендованной размерности? :D
Можно если она осталась))) :D
Гимором называю проблемы и судя по старттопику
Прям и не знаю, с чего начать....появились следующие проблемы:
их у вас есть
ну а если нет, тады и не обсуждаем
Удачи
ЗЫ
Странно: ни летней, ни зимней ( ни у друзей) штатной не осталось :-(
катки зимние как раз штатного размера, так что к ОД на них поеду..... А в продолжение темы - утром опять ЕСП прервала мой утренний едва начавшийся утренний полёт до работы: от стоянки успел метров 500 отъехать....
