4udik
Не работает АБС
Привет всем хотел спросить так как в поиске ничего нет(( Был поврежден датчик АБС, естественно загорелся знак АБС и пропал полный привод, датчик заменили 4вд появилось а вот АБС нет и значок загорается как начинаешь набирать скорость...если тащиться еле ел то не горит. Электрики всю облазили сканер ничо не показывает, выручайте братцы. Уже и на разборе блок АБС купил правда не подошел он по разъемам буду теперь продавать. Авто праворукий Икс 2002 г. полный привод 2 литра))
Скорее всего, дело в новом датчике. Он работает, но не подходит. Померяй длину своего старого датчика и нового. Возможно, новый короче на 0,5 - 1 мм. и из-за этого "не видит" гребенку. Успеха!
Спасибо, тоже на него грешу, только не думал что может быть короче)Обязательно померю
Может датчик не до конца посадил,у меня на хонде так было,менял подшипник датчик снял,поставил не работает. Тоже хотел купить чё-то глобальное,но подумал тыкву почесал,стукнул молотком по датчику,видно он встал на место и о чудо.
Здраствуйте. Как проверить работает датчик абс или нет. Может быть причина где-то еще?
Сканером или программой диагностики подключиться к блоку АБС. Будет видно сигналы на всех 4-х колесах.
