WinnieThePooh
Не могли бы Вы ответить)))
Тогда уж и фото патрона если есть.
А то на предыдущих без него.
А евро-света точно нет.
По поводу евросвета можно попробовать програмно его включить. Если интересно могу заморочиться.
Если нужен евро-свет, то переключалку в режим АВТО...и ближний всегда будет гореть при включенном зажигании. Хотя раньше все мечтали его отключить... :D
Езжу с включенным ближним светом, когда выключаю зажигание и выхожу из машины, закрываю дверь -свет гаснет чарез несколько секунд.
Сажусь в машину, включаю зажигание -свет загорается
Чем не евросвет
ПиСи: Рестайлинг, 2011, дизель
Чем не евросвет
У евро-света (ходовых огней) есть несколько отличий: при выключенном зажигании не горит (экономится заряд аккумулятора) и все лампы горят в пол накала (меньше нагрузка на генератор).
А так конечно же вполне за евро-свет пойдет.
И у меня рестайлинг....но у меня горит! :P
Проверил - в бардачке есть лампочка и она горит при вкл. габаритов и далее.
Новая машина, ещё не всю облазил, спасибо ;)
Нет, этого точно нет днем: горят только габариты.
В режиме АВТО днём вообще ничего не горит, на то он и АВТО.
У меня самая максимальная комплектация (2011г) лампочку в бардаке не видел. Завтра буду искать.
Блин, точно лампочка есть.
Но как-то глубоко посажена, если бардачок заполнен больше половины, то толку от неё ноль.
Включи габариты или фары и открой бардачек. ;)
А у меня в режиме АВТО фары горят :pardon:
Странновато.
У тебя галоген ? А то у меня ксенон, может из-за этого разный алгоритм.
Рестайлинг, максималка, свет при положении "Авто" днем не горит, зато, как и следует из названия, включается сам при въезде в тоннель. Евро-света нет - хотя езжу всегда со светом уже лет пять точно. Поэтому теперь свет у меня все время в положении ближнего света - выключил зажигание, вышел из машины - и все выключено. Сел, завел - все уже светится. ;)
Получается что на машинах с ксеноном в режиме АВТО свет не горит, а с галогенками горит :(
ничего подобного,у меня максималка и следовательно с ксеноном,всегда в авто свет стоит и всегда рабает,хоть днем ,хоть ночью
Странно - у меня точно НЕ РАБОТАЕТ в авто днем. У Вас 2011 год, рестайлинг?
У меня в "Авто" тоже загорается свет только с наступлением темноты, так и должно быть. Вопрос возник другой - при езде с вкл.ближним когда глушишь двигатель - свет зачем-то продолжает гореть пока не откроешь водительскую дверь. А если сначала открыл дверь, а потом заглушил, то свет не погаснет вообще. По-моему странно как то.
Если включаешь ПТФ горят всегда в режиме авто, а если нет то днем не горят а ночью горят. Вот так.
Погаснут если ставить на охрану штатным ключом или как вариант через 30 секунд
С режимом "Авто" теперь понятно, хотя проще включить ближний и ездить с ним постоянно. Но тут есть вероятность оставить свет включенным и уйти (как я описал выше). Сигнализации нет, нажимаешь на ключе "Закрыть", а свет горит. И через 30 сек. горит, и через 5 минут горит. Выключается только крутилкой на руле.
Спасибо за разъяснение. Так вот оказывается где собака порылась. :) Завтра проверю.
