япс
Троит и иногда глохнет
При отсутствии компрессии причину покажет только вскрытие! В любом случая вскрывать необходимо!
если необходимо, значит вскрывать будем
вскрытие показало. сгорел выпускной клапан
не самый худший вариант. Успеха в ремонте!!!
а в чем может быть проблема. Глохнет на АКПП, не троит, а сразу глохнет. Впервые заметил на 92 бензине, на 95 норм было. Последнее время и на 95 стало появляться. Есть подозрение на сеточку в топливном насосе, что еще может быть?
1) ДПКВ
2) MAF
1) ДПКВ
2) MAF
а можно поподробней? Спасибо:)
а не может быть дело в топливном фильтре? 80 000 не менялся точно, пробег 208 000.
Это Вы у нас спрашиваете?))) Вскройте да проверьте!!! Хотя описанные симптомы не похожи на засоренный фильтр, ДПКВ очень может быть!!!
Залез под капот датчик ДПРВ в масле весь, он может как то влиять, если да какой партнамбер у него? До ДПКВ не добрался темно уже, завтра буду смотреть.
Вроде ДПРВ не должен глушить двигатель.
Смотреть на датчики визуально бесполезно. Надо поменять их местами (они одинаковые) и наблюдать что изменится. Партнамбер датчика нового образца 23731-6N21A.
