ljahowchenko
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?
  Gennadi писал:
а сам рестайл
ну это как сам процесс. :crazy: Образно.
В итоге можно назвать скорее фейс-лифтингом. Первые 30-ки с 2001 по 06.2003, вторые с 06.2003 по 2007г
ДМРВ чистить только спец средствами(ликви моли для расходомеров или подобным)
компрессором НЕ ПРОДУВАТЬ!!!
помыли,просушили естественным способом,установили.
Любое протирание,продувка и прочие растворители 99% убьют окончательно.
  Scorpion писал:
ДМРВ напрямую влияет на расход бензина.
более того, он влияет на тягово-разгонные характеристики двигателя.
почистить самому? врядли. пока ещё не видел ни одного такого умельца.
испортить-элементарно, даже без прикосновений к нему.
Его легко "отравить" парами какого-либо растворителя, или, к примеру, легкоиспаряемой жидкости(пусковой) которую некоторые могут по незнанию впрыснуть во впускной патрубок....
При проведении диагностики КОНСАЛТОМ, мастеру у официалов не понравились показания датчика ДМРВ. Было рекомендовано снять его,открутив два болта, замочить на сутки в бензине, затем продуть не сильной струей сжатого воздуха.
Я замочил его с полным погружением в спирте на несколько часов. Продувку производил под кондиционером. После постановки на машину,мультитроник начал выдавать ошибку о неправильных показаниях датчика. Выкрутил его снова, убедился в наличии спирта, еще раз продул МУСТАНГОМ просушил на солнце. Поставил на место. Ошибку стер самодиагностикой, поработав педалькой, как при обучении ДЗ со второй попытки. Езжу уже два месяца, все в норме, расход в норме.
  помпохоз писал:
:ph34r: Очередной раз убеждаюсь,какие мастера работают у официалов...
вообще вмешиваться в дела дмрв неправильно если не горит чек энжин и ошибка не показывает на этот датчик. расход топлива зависит от многих показаний.от стиля езды,условий,качества топлива,состояния кислородного датчика и многого другого.
  Эмин писал:
Абсолютно согласен! Добиться улучшений - сложно. А вот убить датчик - запросто.
Промывал ДМРВ (МАФ) на FORD EXPEDITION, датчик внешне исправный, но внутри видны загрязнения (пробег больше 100 000). Использовал карбклинер ABRO - по отзывам в нем меньше всего добавок - чистый ацетон. Результат - снижение расхода бенза на треть на холостых, в движении эффект меньше но тоже весомый (замерял по БК Престиж). Методику вычитал на FORD-TRUCKS.RU. Там же не единожды описывали случаи когда после промывки МАФ отказывал полностью, так что каждый сам решает мыть или не мыть.
ИМХО: Исправный но грязный МАФ мыть можно, но только жидкостью которая полностью испаряется не оставляя следов - ацетон, изопропил и без фанатизма. Если проблемы не в загрязнении или имеются нарушения защитного покрытия (лака), то мойка окончательно добьет неисправный датчик - так ему и надо :D
Есть специальная жидкость для чистки ДМРВ. Если не ошибаюсь Ликви Моли.
Успех при промывке современных пленочных ДМРВ крайне низок. Можно мыть старые нитяные ДМРВ.
Подскажите номера аналогов и заменителей для X-trail t30 QR25 (2004 гв), можно заменить ДМРВ на что-то более бюджетное без особых танцев с бубнами и паяльником? Может быть от блюберд подойдет?
повторите еще раз нормативы показаний МАФ для QR20DE:
0.4 - при АСС
0.7-1.1 - ХХ (при 600-800 об/м)
1.4-1.9 - 2500 об/м
правильно или ошибся?
Изменено пользователем LOMANI
мои показания маф:
АСС = 2.98
ХХ    = 1.08
2500 = *.** (не смотрел, был один)
меня напрягает АСС , вроде же должно быть 0.4 ? или нет?
двс qr20de
maf = 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A)
стоит заменить МАФ?
з.ы. может не те провода мерил (черный провод это минус, я прозвонил на акб... далее крайний красный (к заслонке) он показывает напряжение АКБ, чуть меньше чем акб. .... далее черный провод....далее белый провод, с него я снимал показания.... далее голубой провод, полностью молчит, все в 0.00 .... далее крайний красный (к фильтру) он молчит все в 0.00 ) .... всего 5 проводов и 6 пустой..... все правильно ?
