europa
вариатор
Всем привет , эту тему обсуждал с VladGor
Вопрос, знатокам ,( без обид (VladGor) )
С утра завожу машинку (в мороз) прогреваю до второй шоколадки , выезжаю из ракушки , выхожу из машинки, закрываю ракушку, сажусь в машинку. еду, варик не переключается, двигатель работает на высоких оборотах, пока не прогреется до (80%) премерно. Потом варик начинает работать нормально, как летом.
Второй вариант! С утра завожу машинку (в мороз) прогреваю до второй шоколадки , выезжаю из ракушки ,глушу двигатель, закрываю ракушку, завожу двигатель, еду варик переключается как летом.
Вопрос? Варик- перепрошивается или нет?
Почему? после второго завода авто варик начинает работать как положенно?
Извините за ошибки! Если кому не понятно попробую по другому объяснить.
Перепрошивается, но новых прошивок у ОД Ниссан нет. Колеосу обещали новую прошивку.
Нужно попробовать так, а то км 2 проедешь пока блокироваться начнет :crazy:
Может так только у вас.
Рискну предположить, что вы сбили запущенную программу прогрева вариатора. Вариатор прогревается не блокируясь на всех авто. Будет ли от этого плохо вариатору? Если не -30, то страшного не вижу. При сильных морозах так делать не стоит. Лучше 1 км медленно прехать, прогревая в движении.
Правильно ли я понял, что не двигается селектор вариатора? Типа заклинило?
Это уже неисправность.
Исправный холодный просто держит повышенные обороты двигателя и не блокирует ГТ. КПД в этом режиме низкий 75-85% и идет быстрый прогрев вариатора. После прогрева ГТ блокируется и обороты падают (ремень передвигается на уменьшение редукции).
Не, если речь действительно идёт о заклинившем селекторе, то это действительно неисправность, только другого рода. На форуме кашкаводов разобрались с проблемой: в ручке селектора, под кнопкой стоит микропереключатель. Проблема, как выяснилось в нём. Банальный неконтакт.
Но это всё только, если речь идёт именно о "заклинивании" селектора. Если оно, то могу фотки с другого форума выложить.
Или ссылку на сообщение с фотками, если это не запрещено
Очень интересно, может у меня тоже самое?
Если не трудно скиньте в личку ссылку
Большое спасибо за ответы (VladGor)(cosm)
Отправил ссылки в личку
Неделю назад, когда были морозы до -18, у моей машины была та же история с вариатором. Он начинал работать в своём обычном режиме после примерно 1,5 км. пробега в неспешном темпе (скорость около 40км/ч, обороты двигателя я держал в пределах 2200 - 2500оборотов). При этом после предварительного прогрева движка, около 3 минут, перед началом поездки я рычаг вариатора переводил с 10-секудной паузой по всем режимам (от R до L и назад к D), думая, что помогаю варику прогреться (ну там масло чтобы начало циркулировать по аналогии с 4-ступенчатым автоматом). Полагаю, что такое поведение вариатора в морозы для него нормально. Если ошибаюсь, поправьте коллеги.
не едет авто в морозы. по началу.
даже если двигатель прогреть, то ощущение, что все остальные подшипники и шестерёнки в авто попримерзали - варик держит обороты в районе 3х тыщ и скорость при этом около 30-40 км/ч --- в обычной жизни это уже скорость под сотню.
непривычно и какт не очень просто.
Если "это", то как же ты с места сьехал?
Вот про заклинивший рычаг
http://www.club-renault4x4.ru/rulevoe-upra...riatora-13.html
http://www.rkclub.ru/forum/showthread.php?t=705
Вариатор действительно начинает прогреваться , если включить режим "D" или "R" и держать на тормозе.
Без этого прогревается медленнее, хотя от двигателя идет шланг с ОЖ в вариатор.
Самое оптимальное прогреть двигатель минуты 3 и начинать движение на скорости около 40 км/ч. Через 1 км вариатор уже прогреется.
Так еще в этом режиме расход в районе 20 л на 100 км. А "непривычно" это мелочи :D
(VladGor) Так еще в этом режиме расход в районе 20 л на 100 км.
А у меня наоборот, чем выше обороты тем меньше расход, прям мистика какая-то :D
Может у меня дросельная заслонка не правельно стоит? :crazy:
На непрогретом вариаторе в мороз очень высокий расход, исключений я думаю нет.
И дело не только в низком КПД гидротрансформатора в этом случае. Даже на обычной машине 2 л с механикой расход от вкл. передачи примерно такой при 3000 об (по асфальту)
1 передача - 25 л
2 - 16
3 - 12
4 - 8
5 - 6 л
Непрогретый вариатор дает редукцию примерно как 2 передача, отсюда обороты 3000 на 40 км/ч.
1 передача - 25 л
2 - 16
3 - 12
4 - 8
5 - 6 л
Ну всё наверное так и есть, вот только почему на морозе с утра со второго запуска двигателя вариатор начинает работать как положенно а не так как Вы написали (Непрогретый вариатор дает редукцию примерно как 2 передача, отсюда обороты 3000 на 40 км/ч.)
Сегодня проверить не удалось, t -3 град и вариатор практически сразу заработал. А недавно пару недель было -24 град и каждое утро километра 2 вариатор в режиме (назовем его "прогрев"), скорость 40 км обороты 3000 и не блокируется (двигатель прогревал 1 мин). Если маршрут короткий, то расход сумасшедший.
А предположение я выше высказывал.
При запуске и прогреве двигателя на морозе варик практически не прогревается. Работать нормально (блокировать ГТ) начинает примерно через 1-1,5 км. У соседа на Кошаке точно также. Если Вы чуть прогрели мотор, потом заглушили, то при повторном запуске "мозг" считает двигатель уже тёплым и, соответственно, работает без прогрева. :)
Ну так же лучше ехать с холодным двигателем без повышенных оборотов, и двигатель не напрягается :) Значит будем делать в мороз 2 запуска :D
Ну да, и гробить холодный мотор, который на предельно низких оборотах будет пытаться раскрутить холодный вариатор, кстати тоже работающий не в нормальном режиме...
ахренеть какие подробности открываются...режимы работы вариатора, второй запуск.
жить всё веселее и веселее.
проставил картонки пред радиатором - на ходу всяко будет лучше греться в морозы и хотя б салон прогревать быстрее. а вариатор пусть живёт своей жизнью. видите ли холодно ему, от того поди песни и поёт всю дорогу при сбросе газа в районе 40-60 км в ч по спидометру.
Да, мотор мы не рассматривали. Ему непрогретому тяжелее всего будет. Возможно такой алгоритм прогрева сделан с учетом двигателя.
Так что если мороз, то не мешайте машине работать. Прогрейте несколько минут и далее 1 км на скорости 40.
VladGor: Возможно такой алгоритм прогрева сделан с учетом двигателя.
Именно так и поступаю. :)
