Всё зависит от года выпуска если не ошибаюсь! У меня тоже передний плафон только в ручную включается!
Да, все верно, в дорестайле, а у меня это конец 2003 года, только два положения
здравствуйте
Я купил Nissan X-Trail  2.2 dCi 100kW 2006
Автомобиль имеет оригинальный фары ксеноновые.
1. Есть ли у оригинального автоматической регулировки фар? kak?
2. Для включения огней в настоящее время выполняется вручную. Как это сделать автоматически запускает двигатель?
извините за мой русский плохо ...
Есть.
Что вы имеете в виду под огнями? На Т30 после пуска двигателя автоматически должны включаться фары ближнего света, в вашем случае ксенон. Если они автоматом не горят, значит есть неисправность или кто-то принудительно их отключил.
Прочитал ветку.
Так всетаки каков итог по LED в габаритах? И смотрится хорошо и светит, а главное хоть какой-то толк появляется и полезность, от обычной лампочки w5w смысла не понимаю. напоминает чем-то старые советские алюминиевые карманные фонари с севшими батарейками.
В магазине AGA советовали поставить филипс блювижн, т.к. спросил как спастись от постоянного перегорания осрамовских w5w. (не в деньгах дело, а в систематичности процесса и раздалбывания защелки разъема)
Вопрос: является ли нарушением пдд установка белых диодов в габариты или нет? И людям не хочу неудобств доставлять и с ГАИ бодаться... Ксенон ненавижу всеми фибрами, августовскими ночами на проселках по глазам режет и колхозный и родной.
А именно вопрос про этот http://www.drive2.ru...888459646/#post вариант
Прочитал ветку.
Себе поставил MTF!!! Вместо ДХО использую!!!
и что мильтоны говорят?
А пока ничего не говорят))) Я подозреваю что они и не догадываются.... Свет есть, включен а что там должно быть)))))
Я себе ставил в габариты небольшие диоды, и начал гореть предохранитель... Вернул штатные лампы, всё стало норм. Не захотел японец китайщину принимать. Посоветовали ставить диоды Филипс, но пока не искал их.
Есть такой факт!!! У меня калина ещё была я столкнулся с этой проблемой!!! Дело в том, что на таких диодах надо строго проверять выводные контакты!!!! Они как то сразу сделаны через то место,где солнце не светит.... И получается что они сразу на КЗ работают((((( Их надо прозвонить и перегнуть! И будет счастье)))))
в габариты воткнул осрам линзы хорошо. Вот еще бы притухали они, было бы хорошо.
Уже сделано! Просто доп.реле в разрыв питания передних габаритов!
