dmitry12
Просмотр DVD в движении
Х-трейл 2010 г. выпуска со штатной мультсистемой. Подскажите, пожалуйста, как и за сколько можно снять блокировку просмотра DVD при движении. возможные технические последствия?
провод идущий к ручнику на массу прикрути и будет тебе щастьё!!!
последствий никаких кроме тех которые могут возникнуть при отвлечении водителя от дороги
-Yur4ik- этот ответ неправильный . Для просмотра DVD в движении требуется отключить правильным образом сигнал ЭБУ ABC на мультимедийное головное устройство, но при этом получаем некорректное отображение (работа) навигационной системы .
Отключил себе эту функцию за 2500р у официалов (сами навязали ). С навигацией все нормуль! :derisive:
Либо снимать ограничение програмно(я не силен в нисанах, но для шкоды и ситроена, у меня есть сервисная программа установленная на ноут, с неё и копаюсь в мозгах), либо устанавливать Tv free, сей девайс кодирует либо подменяет данные о скорости движения для головы (на работу остальных приборов, таких как спидометр или абс и есп не влияет)... А нави получает данные о скорости при помощи спутников, так что ни коем образом на нави ничего не повлияет
Навязчиков таких убивать! Я за 2 месяца полфильма если в машине глянул и то хорошо.
подскажите у какого дилера отключали? и установили ли Вам "тумблер переключения режимов"?
еще как влияет!!!! скорость от ABS нужна NAVI для корректного отображения движения на дисплее!!! сам пробовал!
Дилер "НИССАН" в г. Нижневартовск, ХМАО :)
Для снятия блокировки надо немного порезать штатную проводку на головном устройстве. А именно 2 провода (сигнал ручного тормоза и сигнал скорости). Для корректной работы в режиме навигации сигнал о скорости необходим, потому предлагаю не резать совсем, а сделать разрыв сигнала скорости через кнопку. Т.е. смотрим ДВД - нажали кнопочку, не смотрим - все в штатном режиме.
Здравствуйте, Так как же разблокировать DVD для просмотра в движении. Какие именно два провода резать?
а ОД програмно как то делает?или тоже провода режит???
Режет
Режет
нафига тогда 2,5 тыщи им за это платить,дайте подробную инструкцию как это делается :)
Ну так масло они тоже не программно меняют :D
Вид со стороны проводов.
65 - сигнал ручного тормоза (надо на землю закоротить)
82 - сигнал скорости (отрезать)
Сигнал ручного тормоза можно закоротить навсегда.
Сигнал скорости нужно сделать через кнопку. Т.к. родная навигация с гироскопом, а ему нужна инфа о скорости.
Соотвественно кнопку нажали на "вкл", сигнал скорости "отрезан", на "выкл" - все в штатном режиме.
  • Upvote 3
про масло понятно-это гарантия типа :D
как панель разобрать чтоб к этому разьему добраться подскажи :)
Поищи поиском как снять штатную магнитолу. Разъем в ней.
Разборка очень простая, посмотри здесь пп.1-4.
BION Спасибо за инфу на выходных резану проводочки :crazy: Как долго я этого ждал :yahoo:
