HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 15 июня 2010 Перевалило машине за 3-й год и началось... сделал одно, теперь другое беспокоит... На скорости из под колес слышен гул... он может быть на 60, на 90 затихнуть... или наоборот... сейчас такое чувство, что гул постоянный... разгонишься, обороты на холостом... гул все равно... явно проблема с ходовой... с раздаткой... с передним приводом... уровни масел сам не проверял... по осени был на ТО-60 тыс... как я понимаю вариантов много!!! этот гул с небольшой вибрацией....даже немного на руль и кузов отдает... может подобное было у кого... развал и балансировка пройденный этап... резина стоит родная летняя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traveller 729 Опубликовано: 15 июня 2010 мож подшипники ступиц..? при повороте усиливается/уменьшается?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 16 июня 2010 мож подшипники ступиц..? при повороте усиливается/уменьшается?? Кстати... об этом я тоже подумал... на правом повороте гул со стороны водителя усиливается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raindel 38 Опубликовано: 16 июня 2010 Traveller дело говорит, проверь ступичные подшипники. У меня когда один сдох, очень похоже было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 17 июня 2010 А как их проверяют? Если кто менял, то замену оригинал брали или аналоги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raindel 38 Опубликовано: 17 июня 2010 А как их проверяют? Если кто менял, то замену оригинал брали или аналоги? Проверить их, я думаю, в любом более-менее человеческом сервисе могут, не такая это специфичная вещь Я менял один, взял оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 21 июня 2010 Самая простая проверка - поднял передок машины на домкрат (с той стороны, где как ты думаешь гудит) и начал вручную крутить колесо (крутить надо достаточно быстро), сначала по часовой стрелке, потом против. Если услышишь знакомый гул, то - бинго, это именно вышел из строя ступичный подшипник. При таком вращении колеса, еще можно слышать небольшое шуршание (шелест) - это звук от трения тормозных колодок об диск. Попробуй, раньше на ВАЗ, я всегда так проверял до поездки в сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 21 июня 2010 Alex Korv спасибо за совет... воспользуюсь им, попробую!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 20 июля 2010 Окончание... Заехал к мастеру, подтвердил замену подшипника.... заказал аналог... поменяли... сейчас как будто вообще без колес... за то время настолько привык к гулу, что сейчас вдвойне приятно!!! тишина в салоне!!! Поставил фирмы NSK (артикул на Exist - 43BWD12AJB5C01)... Удачи всем!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 20 июля 2010 Проздравляем.В догонку - если подшипник дохнет с одной стороны- проверь развал схождение и нет ли погнутых тяг с этой стороны..У меня сдох из за погнутой тяги (на тойте корона). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 20 июля 2010 Проздравляем.В догонку - если подшипник дохнет с одной стороны- проверь развал схождение и нет ли погнутых тяг с этой стороны..У меня сдох из за погнутой тяги (на тойте корона). Я перед заменой подшипника делал развал, думал поможет!!! Могу предположить, что залетел в яму. Потому как появился гул после одной поездки... а там как раз залетал пару раз!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 20 июля 2010 во-во..Вполне может быть причиной выхода подшипника из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odron13 69 Опубликовано: 20 июля 2010 Окончание... Заехал к мастеру, подтвердил замену подшипника.... заказал аналог... поменяли... сейчас как будто вообще без колес... за то время настолько привык к гулу, что сейчас вдвойне приятно!!! тишина в салоне!!! Поставил фирмы NSK (артикул на Exist - 43BWD12AJB5C01)... Удачи всем!!! во сколько обошёлся подшипник, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HE3HAiKA_72 2 Опубликовано: 21 июля 2010 Не секрет.... 1400 за штуку... ну и плюс 1200 отдал за работу... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 2 октября 2010 Сегодня тоже заезжал на диагностику.Причина заезда - неопределенное "гудение - гул" сзаду. т.е. набираешь скорость 40 - 60 и отчетливо слышен гул.Стало напрягать.Машину подвесили (все четыре колеса)- и я "разгонялся " до 60 км\час на подъемнике.Сам был за рулем - мастера слушали.Гудело Говорят что дифференциал не шумит-не слышно.А вот в районе колес (ступичных подшипников) шумит. Т.е подозрение на подшипники задних ступиц.Посоветовали на чистой дороге покрутить руль влево\ вправо - понагружать колеса.Вообщем будем "посмотреть"... P.S. В режиме 2WD в подвешенном состоянии крутятся все четыре колеса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 4 октября 2010 Вскрытие показало отсутствие смазки в левом заднем ступичном подшипнике.Заменил.Гудение пропало. Буду менять и правый тоже....Пробег 49 000 км за 5 лет. Подшипник оригинал - 1700руб.Работа - 1200 руб за один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eclipsemmc 93 Опубликовано: 29 апреля 2011 Подниму темку. Тоже наблюдается гудеж на скорости 80 км/ч и выше. С набором скорости гул увеличивается. На слух спереди справа, но не точно, сложно поймать откуда гудит. Заметил где-то месяца два-три назад. В гараже вывесил авто, передёргал/покрутил все колеса в разные стороны, люфта, посторонних звуков и т.п. замечено не было ну и сослался на зимнюю шипованную резину - звук практически один в один. Сделал ТО на 100 тыках пробега - заменил почти все расходники, что есть в машине, переобулся на летнюю резину, сделал сход-развал. Выехал из сервиса на ТТК, еду 120, гул остался - блин, не резина значицо. Хрустов, металлических звуков нет, вроде не ступичный подшипник. Куда еще посмотреть своими силами? За 100 тык пробега ступичные еще ни разу не менялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
