Дима xxx 0 Опубликовано: 11 мая 2010 X-Trail, модели выпуска с 2002 г. с бензиновым двигателем, глава "Тормозная система" Как правильно прокачать тормозную систему???Пожалуйста пришлите инструкцию!! Заменили блок,работает,прокачали аппаратом под давлением,тормоза ловят крест на крест,и то педаль проваливается,и ощучение,как будто бы в системе воздух!!! Что делать??? Как быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excalibur 752 Опубликовано: 12 мая 2010 Сообщение вынес в отдельную тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eclipsemmc 93 Опубликовано: 13 мая 2010 У себя качал по старинке без аппарата высокого давления, по диагонали начиная с заднего колеса, вдвоем, один качает, второй штуцер отвинчивает/завинчивает. Проблем ни каких. Если очень нужно, могу отсканить мануал и выслать выдержки из главы тормозной системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpeh 154 Опубликовано: 15 мая 2010 если ничего не путаю и не забыл, качать надо начинать с самого ближнего колеса (те с самой короткой трубки) далее накрест (если так контуры сделаны) (например в классике ваз=контуры перед\зад поделены) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 15 мая 2010 Прокачка тормозной системы EFS000C4 ВНИМАНИЕ! Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндр в процесе прокачки. Заполните бачок новой тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4. Убедитесь, что он полоy и в течение всего времени прокачки. Поставьте емкость под главный цилиндр, чтобы избежать утечки тормозной жидкости. В процессе прокачки, обратите внимание на уровень жидкости в главном цилиндре. Для моделей с ABS, выключите зажигание и отключите разъем привода ABS или массу аккумулятора. Прокачивайте систему в следующем порядке: Правый задний тормоз, левый передний тормоз, задний тормоз левый, правый передний тормоз. 1. Выключить зажигание. Отключить разъем привода ABS. 2. Подключите виниловую трубку к клапану. 3. Полностью нажмите на педаль тормоза от 4 до 5 раз. 4. Оставив педаль тормоза нажатой, ослабить клапан и выпустить воздух. 5. Закрыть клапан. 6. Медленно отпустить педаль тормоза. 7. Затянуть клапан с указанным моментом. 8. Повторите шаги 2 - 7. Иногда пополняйте главный цилиндр, бачок. Не забудьте сохранять по крайней мере половину уровня. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avb72 3 Опубликовано: 28 марта 2018 А "массу" обязательно откидывать и для чего?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
