V6-24
В стане убитых CVT прибыло. Т31. Jf011e.
  Doc писал:
Позвонили с таганки сказали слетел разьем блока ТЦМ на коробке, тпа это было причиной
Это радует (что не варик), надо взять на заметку! :)
Не знаю почему слетел, Старик Пафнутий говорит что маловероятно что это из за него. Скорее всего делают так что бы не менять варик
так чего проще!! ! ты ж машину заберешь и все поймешь! если поехала то гут! нет занчит кирдык!! просто все равно не возможно ненадолго починить варик!!он либо едит либо нет!!
  жентипут писал:
Засада может быть в том, что пока Doс будет проверят то или не то,
закончится гарантия... :sorry:
В общем жду.
Настораживает что просят ПТС так как якобы данныепо дате продажи в гарантийной книжке не соответствуют их базе , бред какой то
  Doc писал:
В общем жду.
Дим, сдаётся мне, начинают крутить хвостом... :shok:
  Serq писал:
очень похоже!! но тем неменее время то еще есть пару недель!!
  жентипут писал:
Жек, может вам с Димкой не ждать, а сразу обратиться
в "Химки", если есть такая возможность... :pardon:
  Doc писал:
В общем жду.
1. Дата начала гарантии проставлена в сервисной книжке, насколько помню, и заверена штампом дилера.
2. Где сказано, что необходимо им предъявлять ПТС?
3. Срок гарантии не течет на время нахождения ТС в гарантийном ремонте (если были предыдущие случаи).
  Doc писал:
В общем жду.
вот что может еще быть!! они могли обнулить ошибку по коробке!! снять разьем и зафиксировать эту ошибку!! тем самымы показав тебе что все гут!! такая мухля тож бывает!! надо забрав машину дать ей гари ненадолго!! если коробка крякнутая она тут же проявиться! и сразу обратно в сервис и что б они при тебе сделали диагностику!! что б зафиксировать обращение!!
  Serq писал:
я сегодня там буду в 19:00 и поговорю!! предварительно разговор был!! мнеб копию распечатки ошибок по четче!! :angry:
Позвонили сказали что после подключения разьема ТЦМ варик заработал как надо провели диагностику все ок, ну буду забирать посмотрим
Удачи, Дим. :bye:
В общем машину забрал по пробке доехал до люблинки и вариатор снова ушел в аварийный режим пропала индикация на мониторе D,P и скорость больше 40 не поднималась, держал двигатель 2000 оборотов.
Остановился выключил двигатель завел поехала нормально, что поразило то что радиатор вариатора раскаленный а остальные 2 слегка теплые. Пока доехал до дома больше глюков не было, посмотрим завтра на трассе. Кстати посмотрел я этот разьем о котором говорили сомневаюсь я что он смог бы отшелкнуться так вручную его не реально открыть.
возможно высокая температура радиатора (жидкости вариатора) говорит об интенсивном проскальзывании ремня, вследствие чего повышенное трение и выделение тепла :(:(:(
Таганка все хуже и хуже становится :(
  Doc писал:
Надо было разворачиваться и ехать обратно. Смысл тянуть время? Вернувшись, ткнуть их носом в "работу"...
Сейчас есть одна мысля думаю во вторник все решится
Итак эпопея вроде закончилась
Вердикт на ТО-90 залили разьем ТЦМ маслом и он не контачил, теперь уже не Таганка все помыла и провела не поверхностную диагностику вариатора а полнкю со вскрытием поддона, проблема ыла в ошибках блока управления вариатора, которые сбросили, и вуаля машина поехала!
  • Upvote 3
  Doc писал:
:drinks:
  Doc писал:
От масла контакт не может нарушиться. Скорее всего он был просто плохой или попала вода.
Контакты в масле очень стабильны (масляные высоковольтные выключатели, перключатели в масляных трансформаторах).
Контакты в агрессивной среде специально смазывают смазкой (циатим и пр.).
Рекомендуется разьемы к лампам и др. в автомобиле, куда может попасть вода, смазать смазкой.
  Doc писал:
Ну и слава богу! Если вдруг, тьфу-тьфу, постигнет аналогичное несчастье надеюсь дашь контакты!?
  VladGor писал:
Масло-изолятор. Контакт нарушится в два счета.
